le 12-05-2016 01:40 AM
Bonjour à tous,
J'ai remarqué quelques petits defaut dans labview pour les graph 3D :
- Premièrement, dans les propriétés du tracé 3D dans la catégorie "Contour", lorsque je veux éditer moi même la liste des niveaux, je suis dans l'impossibilité de taper une virugule, seulement un point qui n'est pas concidéré comme un séparateur décimal. Je me retrouve donc avec seulement des entiers dans la liste...
- Et deuxiement, lorsque mon application tourne, que je fais un clic-droit sur le graph et sélectionne la fenetre de rendu, elle apparait en arriere plan sans la possibilité de pouvoir agir dessus (manipuler, déplacer, fermer...) et elle ne se ferme que quand je quitte l'application.
Ce sont des petits détails, pas extremment importants certes, mais qui peuvent perturbés la bonne utilisation d'une application...
J'ai essayé de voir si je pouvais y faire quelque chose par programmation mais sans succès. Je voulais donc voir si des gens sur ce forum avait des idées pour m'aider ou bien pour faire remonté le problème à National Instrument en vu d'une corrections pour les futures versions de Labview.
Cordialement,
Nathan
le 12-06-2016 02:26 AM
Salut Nathan !
Je ne suis pas certain, mais il me semble que ces deux problèmes peuvent être résolus.
1. Je n'ai pas essayé, mais il me semble que tu peux changer le type de séparateur décimal souhaité.
FA ou Diagramme -> Outils -> Options... -> Onglet "Face-Avant" -> Cocher (ou décocher) Utiliser le séparateur décimal local.
Suite à cette manip, il est nécessaire de redémarrer LabVIEW pour que ce soit pris en compte.
Cela fonctionne pour les numériques, mais je ne sais pas si, pour tout cas, ça va fonctionner. C'est à tester, si tu ne l'as pas déjà fait.
2. Si tu veux à tout prix placer une fenêtre au premier plan (lors d'un clic droit, ou autre, ceci est à gérer avec une structure évenement), j'ai un petit VI pour ça utilisant la dll user32 (il suffit d'entrer le nom de la fenêtre à mettre au premier plan au format chaîne, nom que tu peux d'ailleurs récupérer automatiquement grâce à un noeud de propriété de la référence du VI, si on parle d'un VI à mettre en avant). Je te le mets en PJ, en espérant que ça puisse t'aider.
le 12-06-2016 03:16 AM
Salut Bilsix,
Merci pour ta réponse mais malheureusement j'ai essayé ta solution pour le premier point et ça ne marche pas... Je pense que c'est parceque mon problème se situe dans les propriétés d'un objet et non dans le VI lui-même...
Et pour le deuxième je ne pense que je puisse me servir de ton sous-VI puisque la fenêtre en quection n'est pas un VI mais une petite fenêtre qui apparait quand je choisit une option en faisant un clic-droit sur le graph 3D:
Je ne peux donc pas obtenir le nom de la fenêtre via un noeud de propriété...
Cdt,
Nathan
le 12-06-2016 03:26 AM
Bonjour,
A tout hasard, est ce que le VI qui initie s'être fenêtre de rendu est de type "modal" ?
Cela pourrait expliquer le comportement aberrant que tu rencontres avec la fenêtre de rendu.
Cdt,
Michael
12-06-2016 03:34 AM - modifié 12-06-2016 04:01 AM
Si effectivement
J'ai changé ça et ça marche niquel, merci bien !
Par contre jai toujours le soucis de la virgule qui ne marche pas dans les propriétés du graph...
le 12-06-2016 04:34 AM
De rien, heureux d'avoir aidé.
Sur l'autre point, je n'ai pas d'autres idées que celle déjà évoqué.
Bon courage pour la suite.
