le 02-22-2017 04:59 AM
Bonjour,
J'ai remarqué un petit bug sur la façon de gérer le glisser/déposer sur un graphe. En fait, quand l'algo de glisser/déposer et mise en place sur un graphe, il est impossible de faire un clic droit sur le graphe (Le premier clic). Vous pouvez tester par vous même sur l'exemple fournis par Labview "C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2015\examples\Structures\Event Structure\Drag and Drop - Initiating a Custom Drag.vi". Quelqu'un aurait une solution pour contourner ce problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-23-2017 10:46 AM
Bonjour Sklod,
J'ai fait le test de mon côté. Tout d'abord, me confirmez-vous que le drag and drop fonctionne correctement ?
Ensuite, pour ce qui est du clic droit, en effet, lors du premier clic droit, le menu disparait directement. Lorsque je refais un second clic droit, j'ai accès aux fonctionnalités.
Est-ce bien ce comportement que vous observez également ?
Cordialement
le 02-24-2017 02:01 AM
Le drop and drag fonctionne correctement. Ce que vous décrivez et bien ce dont je parle.
le 03-02-2017 09:48 AM
J'ai eu la réponse sur le forum anglophone.
Sur l'évenement souris appuyé il est possible de connaitre le bouton de la souris appuyé il suffit de faire le changement suivant et ça marche.
