annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Glisser/déposer sur graphe
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai remarqué un petit bug sur la façon de gérer le glisser/déposer sur un graphe. En fait, quand l'algo de glisser/déposer et mise en place sur un graphe, il est impossible de faire un clic droit sur le graphe (Le premier clic). Vous pouvez tester par vous même sur l'exemple fournis par Labview "C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2015\examples\Structures\Event Structure\Drag and Drop - Initiating a Custom Drag.vi". Quelqu'un aurait une solution pour contourner ce problème.
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 803 Visites
Bonjour Sklod,
J'ai fait le test de mon côté. Tout d'abord, me confirmez-vous que le drag and drop fonctionne correctement ?
Ensuite, pour ce qui est du clic droit, en effet, lors du premier clic droit, le menu disparait directement. Lorsque je refais un second clic droit, j'ai accès aux fonctionnalités.
Est-ce bien ce comportement que vous observez également ?
Cordialement
Samir
Ingénieur d'applications
National Instruments - France
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 767 Visites
Le drop and drag fonctionne correctement. Ce que vous décrivez et bien ce dont je parle.
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 756 Visites
Accepté par l'auteur du sujet sklod
J'ai eu la réponse sur le forum anglophone.
Sur l'évenement souris appuyé il est possible de connaitre le bouton de la souris appuyé il suffit de faire le changement suivant et ça marche.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 717 Visites
