le 10-26-2016 07:41 AM
Bonjour, J'ai mis en place une routine de temps dans mon programme qui permet d'envoyer une instruction apres chaque instant données.
Le probleme est que j'aimerai qu'il envoie rien a apres l'envoie d'une instruction.
Cis joint mon VI
le 10-26-2016 08:20 AM
Bonjour,
Pourrais tu clarifier ton besoin , ce n'est pas très clair.
J'ai regardé ton VI, et il y a déjà un gros problème de conception. La boite de calcul est un outil puissant pour réaliser des calculs complexes, et la détourner pour faire du conditionnel est un très mauvais choix selon moi.
Il faudrait que tu reposes clairement ton besoin, et la fonctionnalité de ton VI si tu veux que l'on te propose une solution efficace.
Bonne journée,
Michael
le 10-26-2016 09:07 AM
Bonjour Michel et merci de ta reponse,
Dans mon programme de VI me permet d'executer une instruction toutes les minutes donnée
c'est a dire chaque 15 minutes, chaque heure et chaque mois, il me déclanchde une instruction de récupération de donnée dans mon programme.
La boite de calcul sert à déclacher une instruction par exemple le 1 == tiutes les 15 minutes etc..
Et lorsque l'instruction est envoyé, il attend un certain temps puis passe à zero pour ne rien executer en attendant le prochain temps.
Ensuite que les temps ne se superpose pas (15min *4 = 1h)
J'aimerai savoir si dans le temps il peut marcher sans pribleme vue qu'il va tourner en continue toutes l'année...
Es je ete claire ?
le 10-27-2016 04:29 AM
Bonjour Chancia1234,
Vu ton besoin, je trouve ton code compliqué compte tenu de ton besoin.
Plus simplement, tu veux lire dans un fichier toute les 15 minutes?
Si c'est le cas, je te conseil de consulter ce lien: http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/f/execution-structures
Particulièrement la partie "Ajout de cadencement aux boucles".
Espérant que ces informations t'éclairent.
Merci d'avance de ton retour.
A bientôt!
