le 04-28-2016 08:42 AM
Bonjour
Je débute avec labview, je voudrais générer une rampe de tension de 0 à 10 V et pouvoir ensuite capter un nombre entre 0 à 10 avec le VI ramp pattern.
J'ai essayé mais en raccordant un indicateur nombre ,le logiciel refuse car c'est un format different.
Ci joint le VI.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-29-2016 02:57 AM
Bonjour,
Il faut aller dans la palette tableau et utiliser la fonction indexé pour récupérer une valeur de tableau
le 04-29-2016 07:23 AM
Merci.
En fait je voudrais capter des valeurs entre 0 et 10V: 0;0,1;0,2...;..9,9;10V en fait c'est pour faire une caractéristique tension courant.
Et là j'ai un nombre fixe dans le tableau.Aussi entre temps ,j'ai essayé une autre solution :ci joint le vi.
L'inconvenient sur ce VI ,c'est la vitesse de remplissage du tableau ,je voudrais 10 valeurs en 1 seconde soit de 0à 10V en 10 secondes.
Cordialement,
le 04-29-2016 10:10 AM
J'ai changé de solution avec un registre à décalage et ça fonctionne.
C'est une solution issu du forum
Merci.
le 05-03-2016 06:13 AM
Bonjour,
je suis aussi intéressé par ce VI, mais je suis en version 2013 .
Y a t il quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Merci
