le 07-25-2014 04:06 AM
Bonjour à tous !
Pour info ce topic fait suite à mon topic précédent ([Débutant en LabView] Compteur de pics).
Je vous met (ou remet) en contexte : j'ai un galet qui tourne à une vitesse Ω. Ce galet est équipé d'un système qui envoie une impulsion électrique de quelques dizièmes de Volts à chaque tour. Je relie cette tension à un module NI 9229 et la lis avec LabView via un Waveform Chart. Je compte ensuite le nombre d'impulsions grâce au VI peak detector et j'en déduis le nombre de tours de galet effectués en temps réel.
Je voudrais maintenant créer un affichage de la vitesse de rotation instantannée du galet, et je voudrais savoir s'il y a un moyen "classique" de le faire avec LabVIEW. En effet, j'ai essayé de réaliser un calculateur de vitesse avec différentes méthodes "bricolées", mais aucune ne marche. J'imagine que ce genre de méthodes n'est pas exactement adapté à un langage comme LabVIEW..
Merci beaucoup d'avance !
Ci-joint un extrait du signal mesuré.
le 07-28-2014 03:33 AM
N'y a t-il personne qui peut m'aider ?
le 07-28-2014 03:41 AM
au lieu de mettre un PNG, peux tu poster un fichier de données (txt bin ou tdms).
comme ça on pourra tester nos propositions avant de les envoyer.
Epictetus
le 07-28-2014 04:09 AM
Pas de soucis, voilà un fichier en tdms.
Attention, il y a deux pistes : cDAQ1Mod1/ai1 et cDAQ1Mod1/ai2. Celle qu'il faut utiliser pour calculer la vitesse c'est cDAQ1Mod1/ai1.
Je ne sais pas comment dissocier 2 pistes dans un fichier tdms, donc je te joins aussi un fichier xlsx avec seulement la piste concernée, au cas où.
Tout est dans le zip.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide !
le 07-28-2014 09:30 AM
Bonjour Polokus,
Vous est-il possible de partager votre code ?
Bonne journée,
Isabelle
Isabelle G.
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 07-28-2014 09:45 AM
Bonjour,
voilà mon code, dans son état actuel.
le 07-29-2014 05:11 AM
Bonjour Polokus,
Si je comprend bien, il te manque une information temporelle pour calculer ta vitesse de rotation (en combien de temps j'obtiens X pics par exemple) ?
Voilà quelques pistes :
- une waveform (type que tu utilises pour récupérer tes données d'acquisition) contient des informations temporelles (t0 et dt) et tu connais le nombre de point lus par itération de ta boucle d'acquisition.
- le VI "Compteur d'impulsions d'horloge (ms)" peut t'aider à connaître le temps qu'une itération de boucle met à s'exécuter (temps en fin de boucle - temps en début de boucle = temps d'exécution de ta boucle
- tu peux déterminer la fréquence de ton signal de topper
N'hésites pas à tester plusieurs options. Tu trouveras de nombreux exemples dans Aide>> Recherche d'exemple
Cordialement,
Isabelle G.
Été de LabVIEW 2014
