le 06-21-2016 04:19 AM
Bonjour ,
Je suis actuellement en pleine programmation sur labview et je rencontre des difficultés sur la génération et l’acquisition de tension numérique/analogique sur des voies virtuelles.
Mon programme s’exécute sans erreur seulement lors de la relecture il lit toujours 0 en données. J’ai donc l’impression que je réalise mal la partie écriture sur ma voie mais je suis bloqué je ne trouve pas mon erreur. Que ce soit en booléen ou en entier le programme ne fonctionne pas. Je joins mon VI en PJ.
Le VI que j'envoi est juste un VI pour essayer uniquement cette partie de génération de tension puis relecture. (VI simple) mais qui me bloque pour le reste de mon programme.
Je suis débutant en labview soyez tolérant svp.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
06-21-2016 04:41 AM - modifié 06-21-2016 04:44 AM
Quand on investigue, le minimum, c'est de cabler le fil d'erreurs ;).
SInon il faut que tu parallélises ton écriture , et ta lecture.
La comme tu attends qeu ton écriture soit terminée avant de lire, il est normal que tu ne voyes pas le basculement sur ton entrée.
le 06-21-2016 05:16 AM
Pas bête.
Merci pour la réponse !
