le 04-02-2014 02:20 AM
Bonjour à tous,
Comme le titre l'indique, je cherche à mettre en oeuvre un générateur de tension sinusoidale à fréquence variable. J'ai actuellement réussi un créer une partie de mes attentes, c'est à dire que je génère bien une tension sinusoidale variant d'une fréquence F1 à une fréquence F2 dans un temps imparti. Cependant j'aimerai, une fois ma fréquence arrivée à ma valeur F2 décrémenter vers ma fréquence F1 . ( F1-F2-F1-F2 etc selon le nombre de cycle que je souhaite réaliser .)
Je vous joint le Vi que j'ai réalisé, Pour ma part je pense que c'est au niveau du bloc "chirp" que la modification doit-etre réalisée mais je après diverses tantatives je n'y arrive point..
Cordialement
le 04-03-2014 02:22 AM
UP
le 04-08-2014 09:03 AM
Bonjour Geoff54,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, votre signal est-il simplement un générateur sinusoïsale dont l'amplitude décrémente en gardant constant l'offset ou votre signal doit il avoir la même forme que celui dans le VI ci joint?
Pourriez vous éventuellement nous renvoyer votre projet (il manque une dépendance).
Cordialement.
P Denis
le 04-08-2014 04:23 PM
Bonjour,
Le signal doit rester inchangé, je dois agir uniquement sur la fréquence, exemple :
je définie que je génère un signal sinusoidale constant de 5 V d'amplitude et la fréquence de départ est de 10 Hz et celle de fin 1000 Hz, le nombre de cycles d'incrémentations et décrémentation est à définir par exemple 3 . On va incrémenter de 10 à 1000 puis de 1000 à 10 puis 10 à 1000 tout sa en ayant toujours notre tension sinusoidale de 5 V constant du début à la fin du cycle.
04-09-2014 09:30 AM - modifié 04-09-2014 09:30 AM
Bonjour,
Voilà un petit code qui fait varier la fréquence entre 2 bornes min et max.
Le nombre de pas est égal au temps paramétré pour le passage de min à max (resp. max à min) divisé par la période.
Le pas, donc l'incrément (resp. le décrément) est calculé en divisant la différence entre fréquence max et min par le nombre de pas.
le 09-19-2016 04:37 AM
Bonjour,
Ce post date mais il m'intéresse, je ne peux pas voir l'image, serait-ce possible de la remettre ?
merci d'avance
le 09-20-2016 01:03 PM
Salut,
Pour la variation de fréquence tu peux aussi utiliser de la modulation en fréquence :
http://www.ni.com/example/30107/en/
Ensuite à toi de gérer les cycles bien entendu.
le 09-21-2016 01:58 AM
Salut,
Oui c'est ce que quelqu'un m'avais dis. Du coups j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais je n'ai pas utilisé la modulation de fréquence.
Merci bien
le 09-22-2016 04:41 PM
le 09-26-2016 06:53 AM
Rebonjour,
J'ai repris le NI "générer un son" qui est déjà dans Labview et je l'ai modifé comme cela :
