le 08-13-2014 02:14 AM
Bonjour à tous,
Je suis en train de travailler sur un dialogue UDP en Labview et un autre logiciel (ControlBuild).
J'ai réussi à faire fonctionner l'envoie de valeur réelle depuis Labview vers ControlBuild, cependant le retour de communication, de ControlBuild vers Labview, pose plus de problème.
En aucune façon je n'arrive à récupérer mon nombre réel sur Labview.
Problème de communication entre les deux logiciels cités très certainement, cependant je cherche une solution pour contrôler ce problème, et j'ai une idée en tête qui nécessite du soutien, ne sachant pas du tout si cela est possible.
L'idée est de recevoir sur LV le nombre réel en deux parties :
- La partie entière (PE);
- La partie décimale (PD).
A ce moment-là, il faudrait que je sois capable de recomposer le nombre réel à partir de ces deux parties.
En réceptionnant la PE et la PD, il faudrait que je puisse donc créer un nombre réel de type "PE virgule PD"
Si quelqu'un a une idée de comment réaliser ce tour de force, je suis preneur, je n'ai personnellement pas trouvé, voilà pourquoi je me tourne vers vous aujourd'hui.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter,
Cordialement,
Thibaut.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-13-2014 02:44 AM
salut, j'ai pas 2 mais 8, si double
En effet un double est composé de 8 U8 donc tu peux décomposer le DBL en tableau de U8
double en [U8]
[U8] en double
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
avec des U16, c'est 4, et en U32 c'est 2 parties
| CODIR - NERYS group
le 08-13-2014 03:20 AM
Bonjour Tibol,
Je trouvais ta problématique interessante alors j'ai tenté à ma façon même si une solution à déjà été trouvée.
J'ai personnellement transformé en chaine et joué sur sa longueur. Veuillez trouver le VI en PJ
Très cordialement.
Pierre
National Instruments.
le 08-13-2014 03:48 AM
Merci à Luc et Pierre Denis pour ces réponses.
Je vous avoue être débutant avec Labview, si bien que je n'ai pas du tout compris le fonctionnement de la solution de Luc...
Pour ta solution Pierre Denis, un peu plus compréhensible pour ma part, elle ne semble pas fonctionner si la partie décimale est plus faible que le dixième (pour ma part mes nombres renvoyés seront au millième)
le 08-13-2014 04:16 AM
Salut un double est composé de 8 octets, donc 8 U8.
La visualisation d'un nombre en double, peut être décomposée en une visualisation en tableau d'U8.
Pour communiquer entre eux, les systèmes échangent souvent en tableau d'U8, format unique, puis le récepteur décode la trame de tableau d’U8 en fonction des données.
Tu peux tous décomposer en tableau d’U8.
| CODIR - NERYS group
le 08-13-2014 04:42 AM
Re Tibol,
Tout marche parfaitement bien de mon côté, je t'ai fait une petite capture écran après l'exécution du code.
Si tu as un problème de précision, change le format de ton indicateur "résultat" (clic droit -> PPté -> Format d'affichage), il tronque on arrondie peut être ton résultat.
Si une des deux solutions te convient, n'hésite pas à mettre ton topic en "résolu".
Très cordialement.
Pierre
le 08-13-2014 06:14 AM
Merci à vous deux !
