Bonjour,
Je travaille actuellement sur une application pour réaliser un traitement numérique du signal soit pour étudier les filtres numériques, soit pour corriger en "pseudo" temps réel des systèmes asservis.
Je suis parti sur la version jointe mais avec la boucle cadencée, je suis limité en période d'éch. (Je ne touve pas une autre source que 1 kHz??).
Je travaille en LV2012 avec une carte PCI6228 (mes VIs acceptent la USB6009 pour test).
Je suppose que le temp de traitement (mesure des résultats à l'oscilloscope) est tel que Tech = 2 ms au minimum ?
Puis-je utiliser au mieux la carte qui doit pouvoir travailler à plus de 500 Hz de fech mais enn utilisant une autre structure que les boucles cadencées ??
merci de vos éléments de réponses.
FcRd
