le 07-30-2014 06:48 AM
Oui en effe, cela fonctionnerait pour une liste définie fixe.
Cependant ma liste est variable donc je ne pense pas que cela serait possible pour ce cas.
Merci pour le temps passé TiTou !
le 07-30-2014 06:54 AM
ben si, ça peut fonctionner, en créant une section par périphérique :
[capteur 1]
port=COM1
baudate=9600
[capteur 2]
port=COM2
baudate=9600
[capteur 3]
port=COM3
baudate=18000
etc...
Dans la liste déroulante, tu mets capteur 1, capteur 2 et capteur 3, et ensuite en fonction du nom du capteur sélectionné dans la liste du lis la section correspondante.
Remarque, pour faire ça, une combobox sera peut être plus simple qu'un ring.
Epictetus
le 07-30-2014 06:57 AM
Ah excusez moi, je n'avais pas compris ça comme vous l'expliquez.
Je pensais qu'à chaque "capteur" cela impliqué un évènement..
le 07-30-2014 07:05 AM
non, l'event est lié à un changement de sélection sur le menu déroulant de choix du périphérique.
Epictetus
le 07-30-2014 07:10 AM
Oui merci TiTou pour les informations !
Dans mon architecture "mode_manuel" et "mode_auto" le plus judiciable, serait de placer cette structure event dans ma boucle maître ?
Cdt
le 07-30-2014 07:16 AM
ben... pour être honnête je me souviens pas de tout les détails... mais en tout cas il faut que l'utilisateur fasse le choix du périphérique avant de lancer son scénario.
Epictetus
le 07-30-2014 08:41 AM
Oui, c'est ce que je fais à partir de menu, le choix du régulateur.
J'ai essayé d'implémenté en faisant comme pour les scénarios, c'est-à-dire, renseigner tous les paramètres dans un tableau de cluster.
Cependant, je souhaite que mon nom de section soit le nom du régulateur renseigné par l'utilisateur à chaque indice.
De plus, grâce au noeuds de propriétés du menu déroulant, je souhaite ajouter ce nom à chaque fois pour pouvoir relire mes paramètres.
Je n'arrive pas à implémenter cela..
Cdt
le 07-30-2014 09:24 AM
je comprends pas bien... tu veux pouvoir utiliser différent régulateur à chaque étape d'un scénario ou alors c'est un régulateur par scénario?
là je comprends pas bien ce que tu veux faire, essaie de l'implémenter dans ton code et montre où tu rencontre des problèmes.
Epictetus
le 07-30-2014 09:59 AM
Un seul régulateur, configuré à partir du menu par une liste déroulante ou une autre commande permettant d'être évolutif (ce que je veux dire par là, c'est possibilité d'ajouter, suppimer des éléments de cette liste).
Ci-joint mon VI, je n'arrive pas à renseigner le menu déroulant à partir de mon tableau de cluster
le 07-30-2014 10:12 AM
si tu fais comme ça, le plus simple c'est d'avoir un fichier ini séparé pour la liste des régulateurs.
Epictetus
