le 07-16-2015 08:43 AM
Bonjour,
Voici ma fenetre en mode de mise au point, cela me semble correct on visualise toutes les caractères sur la FA de ce VI.
Et voici la fenetre de mon exécutable
On dirait qu'elle a grossie pourtant dans mon programme, je n'ai rien donné de particulière, peut-on configurer les paramètres de l'exécutable pour que cette fenetre ait la même taille que celle de mise au point ? Merci d'avance
le 07-16-2015 08:51 AM
l'exe tourne sur le même PC?????
07-16-2015 09:02 AM - modifié 07-16-2015 09:04 AM
Bonjour Rodéric,
Bien sûr l'exe tourne sur le même PC sous windows 7 pro. Alors je suis allé dans paramètres de l'affichage et je configure à petite - 100%. Mais en principe je n'ai rien à toucher elle apparaît pareille que la FA du Main de la mise au point non ?
le 07-16-2015 09:42 AM
Salut GSXR100045,
Je ne suis sur de rien, mais pour ne pas changer la visu d'une face avant lors d'une execution (position de la fenêtre et taille de la face-avant), il me semble qu'il suffit simplement de faire un tour du côté des Propriétés du VI (Fichier -> Propriétés du VI), puis dans le menu déroulant, choisir "Position de la fenêtre à l'éxecution", Position "Personnalisée", cocher "Utiliser la position actuelle" et décocher "Utiliser la taille actuelle de la face avant" avant de cliquer sur "Définir la taille actuelle de la face avant".
Avec un peu de chance, ça devrait marcher, enfin j'espère.
Bilsix.
07-16-2015 10:00 AM - modifié 07-16-2015 10:02 AM
Vous devez vous assurer que vos polices de caractères de l'exécutable sont les mêmes que dans l'environnement de développement.
Pour ce faire, vous devez ajouter (manuellement) des clés au fichier *.ini qui est créé en même temps que l'exécutable. Par exemple, j'ajoute manuellement les clés suivantes pour un des mes programmes:
FPFont="Arial Unicode MS" 18
BDFont="Arial Unicode MS" 18
AppFont="Arial Unicode MS" 18
SystemFont="Arial Unicode MS" 24
DialogFont="Arial Unicode MS" 22
Pour de plus amples explications (6ième message):
le 07-17-2015 12:48 AM
Bonjour Bilsix.
J'ai essayé ta méthode, il y a rien à faire on a toujours la taille grossie fe la FA,
Même ensuite avec "Utiliser la taille actuelle..." -> cochée, je vais voir la méthode à J-M , je n'avais pas ce souci auparavent (quand c'est sur un PC de 32 bits, mais maintenant avec le PC à 64 bits je ne sais pas ce que cela donne)
le 07-17-2015 01:17 AM
Bonjour J-M,
Avec le rajout manuellement la taille des polices dans le fichier .INI on retrouve la FA tout à fait correcte. Merci J-M. En revanche ne peut-on pas configurer dans l'environnement de LabVIEW pour éviter de le faire à chaque fois ? Car une fois copier et on refait un exécutable car pour x raisons on a modifié le code alors toutes les polices qu'on avait copié auparavant sont disparues alors on refait encore un copier-coller. Je n'avais pas ce problème, probablement en installant LabVIEW ? Merci J-M je valide votre solution.
Ci-dessous l'exécutable de la FA avec la modification
le 07-17-2015 09:51 AM
Vous pouvez créer un VI qui modifiera le fichier *.ini en ajoutant les clés nécessaires. Ce VI roulera automatiquement après que l'exécutable sera créé (désolé j'ai LabVIEW en anglais):
Personnellement, j'ai depuis longtemps pris l'habitude de le faire manuellement...
le 07-20-2015 01:25 AM
Merci pour les tips Jean-Marc !
