NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
NASROUNA
Envois : 12
0 Compliments
Solution approuvée
Extraire les éléments d'un tableau de chaînes de caractères labview
bonjour,
dans mon projet sous labview j'ai un tableau à 2 dimensions de chaînes de caractères et je veux extraire un élèment appartenant à ce tableau est ce que vous pouvez m'aidez,
merci
Active Participant
SimonD
Envois : 445
0 Compliments
Re : Extraire les éléments d'un tableau de chaînes de caractères labview
Extraire un élément en fonction de ses coordonnées?
Cordialement,
Simon D. | Certified LabVIEW Architect
Member
NASROUNA
Envois : 12
0 Compliments
oui numéro de ligne et colonne
Active Participant
SimonD
Envois : 445
0 Compliments
Il faut utiliser la fonction index array (pallette tableau). Elle accepte en entrée un tableau 2D, et si on lui cable un index de ligne et de colonne elle renvoie l'élément correspondant.
Cordialement,
Member
NASROUNA
Envois : 12
0 Compliments
merci, j'ai bien saisi
Active Participant
SimonD
Envois : 445
0 Compliments
Si votre problème est réglé, n'hésitez pas à accepter la réponse correspondante comme solution :smileywink: ça permet d'aider ceux qui ont le même problème à trouver la solution.
(et un compliment sur les réponses qui vous ont aidé fait toujours plaisir :smileyhappy: )
Bonne soirée
Cordialement,
Member
NASROUNA
Envois : 12
je vous remerci :smileywink:
bonne soirée
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
