le 10-23-2014 03:26 AM
Normalement, vous avez jsute à redémarrer votre MyRIO pour qu'il lance l'application RT, puis lancer l'application du PC.
Avez-vous fait cela?
Merci,
Brice S.
National Instruments France
le 10-23-2014 03:28 AM
Exactement comme vous le décrivez, le meme message apparait à chaque fois
le 10-23-2014 03:33 AM
Pouvez-vous essayer de créer un nouveau projet avec un VI RT qui vient effectuer une addition et écrire le résultat dans une Variable Partagée sur le réseau pour créer un RT EXE avec, ensuite vous créez une application host pour lire cette variable?
Attention, faites une Unset as Startup de votre application du projet actuel pour l'enlever du MyRIO.
Merci
Brice S.
le 10-23-2014 03:40 AM
Le meme message que précédemment apparait...
le 10-23-2014 03:56 AM
Etes-vous sur d'avoir enlevé l'application qui tourne sur le MyRIO?
Brice S.
le 10-23-2014 03:59 AM
Oui j'ai bien enlevé la premiere pour mettre la deuxieme (celle de l'additon)
le 10-23-2014 08:00 AM
Et est ce que c'est normal que malgré le fait que l'appli RT tourne sur le myRIO, la face avant ne s'affiche pas ?
Si oui comment régler ce probleme ?
le 10-23-2014 08:04 AM
Vous ne devez pas avoir de face avant sur le RT, la face avant est sur le Host via votre VI Host. Il n'y a aucun interet à avoir une face avant sur une application qui tourne en standalone et à laquelle vous n'avez pas accès.
Merci,
Cordialement
Brice S.
le 10-23-2014 08:13 AM
ça je suis d'accord mais dans mon projet, comme vous pouvez le voir dans les fichiers que je vous ai envoyé, le vi RT principal appel des VI qui font différents test et relevé. J'ai accompagné ces relevé d'une barre de progression pour montrer à l'utilisateur que le programme n'est pas figé...
N'y a-t-il aucun moyen de les faire apparaitre ou je dois faire en sorte de gérer ces barres de progression du coté PC en parallele des relevé ?
Et pour la communication des variables partagé, vous avez une idée de où peut venir mon probleme ?
Cordialement
Nathan
le 10-23-2014 08:25 AM
Il ne faut pas de face avant en RT car cela rajoute du Jitter à votre application, celle-ci pourrait ne plus s'éxécuter dans les temps demandées. Sinon ne l'a mettez pas en Run as startup, deployé la directement à partir du projet.
C'est votre VI Host qui doit récupérer vos données et les afficher sur la face avant. Au lieu d'utiliser les NPSV vous pouvez utilisez les Network Streams.
http://www.ni.com/white-paper/12267/en/
Merci,
Cordialement
Brice S.
