annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Event et sous-VI
Résolu !
Accéder à la solution
Une structure Event dans un sous-VI.
... serait-il possible d'intercepter avec cette structure Event (du sous-VI) ... un événement du Main.
Autrement dit,
le code arrive dans le sous-Vi, et là, j'ai une structure Event en attente d'un "value change" du Main.
Je pense que ce n'est pas possible (voir même absurde)
Un d'entre vous peut-il me confirmer cette impossibilité.
merci.
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 594 Visites
Accepté par l'auteur du sujet ouadji
Hum
J'ai peur de ne pas bien comprendre, car c'est assez facile
A+
Message 2 sur 5
4 587 Visites
Bonjour Mathieu ...
oui ... j'ai fait ça ... passer la Référence du Controle
et dans le sous-VI, la Structure Event et un "register for event" sur lequel je cable la dite Ref.
J'ai cablé ça en 3min, persudé du bon fonctionnemet immédiat.
bon ... j'y retourne.
il était quasi 3hr du mat, j'étais peut-être en pré-narcose  Smiley heureux
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 574 Visites
ok ... trouvé !  Smiley frustré
en fait, mon sous-VI (qui contient une structure event) ... est lui-même dans une structure event du Main.
conclusion .... le FP était bloqué par la structure event du Main (lock pannel - defer processing, etc ...)
ce qui me bloquait l'accés au contrôle pour déclencher la structure event du sous-VI.
Aarrgg ... je voyais bien pourtant que mon contrôle était "inactif" ... et le franc n'est pas tombé !
bon, sur ce coup là .... pré-alzheimer et un QI de monocellulaire ! ... on va mettre "ça" sur le dos du "03.00hrs du mat"
pas possible de se faire piéger comme ça (pendant 1hr) ... j'en rigole, tellement c'est gros.
Smiley heureux  (merci Mathieu)
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 568 Visites
Après une certaine heure, faut savoir s'abstenir ! On devient notablement contre-productif
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 565 Visites
