le 04-20-2017 07:57 AM
Bonjour ,
En essayant de construire un installer je reçois l'erreur suivante :Sachant qu'avec les mêmes fichiers un de mes collègues arrive bien a construire l'installeur , et pas moyen de trouver ce qui manque sur mon ordi.
Cordialement,
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-21-2017 03:13 AM
Bonjour,
As tu essayé de recompiler la totalité des Vis de ton projet, il te manque peut être une dépendance.
Cdt,
michael
le 04-24-2017 04:45 AM
Bonjour Michel.C,
qu'est ce que tu veux dire par recompiler les vi, je ne vois pas trop ce qu'il y a à recompiler. les vi sont fonctionnels et il n'y pas de dépendance.
Crdlt,
le 04-24-2017 07:04 AM
Re-bonjour,
quand je rentre dans les propriété de construction lorsque je veux en ressortir il m'affiche ça :
le 04-24-2017 07:26 AM
Pour être sur que ton poste possède toutes les dépendances nécessaire à la totalité de ton VI, il est bon parfois de faire une compilation de masse.
La méthode la plus simple : Ouvrir ton projet, faire clic droit sur le nom de ton projet, et tu as une option "recompiler".
Cela te permettra de vérifier qu'aucun VI de ta spécification de construction n'est brisé.
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361L-0114/lvhowto/mass_compiling_vis/
le 04-24-2017 07:43 AM
Re- bonjour ,
Alors tout est bon pour la recompilation c'est pas ça le problème. Mais je viens de trouver la source de mes erreurs. je n'ai juste pas coché une case dans les propriétés de construction.
Je vais envoyer un autre post avec une image pour montrer ce que c'est .
le 04-24-2017 07:51 AM
Voila , c'est la case que j'ai coché. et la ça fonctionne très bien . En tout cas merci Michel C pour tes réponses et ton aide.
le 04-24-2017 08:02 AM
C'était l'étape suivante que j'allais proposer 🙂
le 04-24-2017 10:13 AM
Je viens de découvrir que c'est plus grave que ça . le NI visa 15.5 est installé chez un college et pas chez moi . vu qu'il a fait la construction chez lui et qu'il a délibérément cocher de rajouter Ni visa eh bien c'est coché chez moi aussi du coup labview essaye de me mettre NI visa 15.5 sur l'installeur et il ne le trouve pas . Voila !!
