annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur Google.Apis.Sheets.v4
Bonjour,
Je voudrais utiliser l'api google spreadsheets avec Labview. Je l'ai obtenue ici:  https://www.nuget.org/packages/Google.Apis.Sheets.v4/1.27.1.883
Lorsque je vais chercher la dll depuis le constructeur .net j'obtiens le message d'erreur suivant: "An error occured trying to load the assembly"
Je possède labview 2017, je vous joins les framework .net installés sur mon pc.
j'ai créé le fichier en .config et fait clic droit>propriété sur la dll, il n'y a pas le bouton "débloquer" comme indiqué ici : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4742EB60B64BE22186257BCE0053B8FD
Quelqu'un  peut-il essayer ou a-t'il une idée par rapport à ce problème?
Merci d'avance.
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 752 Visites
Je vous joins directement la dll.
Si quelqu'un peut essayer de la charger avec un constructeur .net, il y en a pour 5min.
Cordialement.
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 686 Visites
Bonjour Gnou,
Est-ce que tu as consulté l'exemple disponible ici :
http://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Google-Spreadsheets-Data-API-Read/ta-p/3529839
Parfois c'est plus facile que de ré-inventer la roue.
Bonne journée,
Junior
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 639 Visites
Bonjour Jun',
Oui j'avais vu cet exemple mais depuis 2010 google est passé à Oauth2.0, il faut donc tout refaire.
En fait j'ai essayé cet exemple: https://github.com/ni/labview-gdrive (lien trouvé en commentaire de l'exemple que tu as trouvé). Il permet d'utiliser l'API google drive, ça fonctionne chez moi. Je souhaitais donc m'authentifier de la même manière avec l'API google spreasheet.
Cordialement.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 583 Visites
