le 11-27-2015 12:55 AM
Yes petit à petit on va y arriver ^^
J'ai sorti l'ouverture et la fermeture de la référence de la boucle While, cela règle le soucis de rafraichissement de la page mais pas de l'affichage du PDF...
Je t'ai mis mon code modifié en pièce jointe.
Cdt,
Nathan
le 11-27-2015 12:56 AM
Désolé mauvais fichier ^^
le 11-27-2015 01:18 AM
C'est bon ça marche !!
Il ne faut pas seulement sortir de la boucle l'ouverture et lafermeture de la référence, mais aussi toutes les méthodes qui configure l'affichage du conteneur ActiveX :
Je te remercie pour ton aide et je te souhaite une bonne continuation !!
Cordialement,
Nathan
11-27-2015 01:51 AM - modifié 11-27-2015 01:52 AM
Parfait le principal était de résoudre le problème :).
Pour évolution, il serait bon que tu passe le chemin de ton fichier en relatif par rapport à la position de ton VI, et dans le cas de la génération d'un exécutable, pense à mettre le fichier pdf en toujours inclus dans ta spécification de ton construction .
Bonne journée à toi, et bon courage pour la suite.
Michael
le 11-27-2015 02:08 AM
Yes c'est prévu, j'ai déjà crée una application contenant des PDF donc je sais comment faire 🙂
Par contre j'ai un soucis maintenant au niveau des méthode ActiveX, j'utilise la méthode "setShowScrollBars" pour masqué la bar de défillement, ce qui marche très bien, quand j'utilise la méthode "setShowToolBar", la bar d'outil reste tous le temps présente ainsi que les deux parties à droite et à gauche de l'affichage...
Saurais-tu comment les enlever ?
Cordialement,
Nathan
le 12-28-2016 07:09 AM
Bonjour Michael,
Est-il possible d'avoir une version 2013 de ce VI?
J'aimerais m'en servir pour afficher une PDF dans une face avant de mon programme, et il semblerais que ta solution pour y contribuer.
Merci d'avance
le 01-02-2017 08:56 AM
Bonjour,
Voici le VI en lv2013.
Cdt,
Michael
le 01-03-2017 02:24 AM
Merci
