le 09-03-2014 10:21 AM
Bonjour,
Je dois programmer la génération automatique d'un rapport sous Excel. Je possède le Toolkit Report Generation.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce que je reçoive le message d'erreur "2147352567" en executant le vi permettant de générer mon rapport.
Ce message survient dès l'utilisation du sous-programme NewReport.vi .
Lorsque je cable entrées et sorties d'erreur, cela m'indique le message suivant: Nœud de propriété (arg 1) dans NI_ReportGenerationToolkit.lvlib:Excel_Open.vi->NI_ReportGenerationToolkit.lvlib:Excel Try Opening Excel Again.vi->NI_Excel.lvclass:new report subVI.vi->NI_report.lvclass:New Report.vi
Merci d'avance pour votre aide.
le 09-03-2014 01:43 PM
Peut-être ceci peut-il vous aider ?
le 09-03-2014 01:55 PM
zut, le temps de modification possible de mon message est déjà dépassé
Cette limitation de temps est une calamité. Un message devrait pouvoir être modifié ... tant que personne n'y a répondu !
Comportement usuel sur beaucoup d'autres forums.
bon ... ici aussi
le 09-04-2014 02:22 AM
Ce n'est pas exactement le même problème. J'obtiens ce message d'erreur immédiatement lors de l'ouverture d'un rapport Excel, tandis que dans les liens que vous m'avez donné ils obtiennent cette erreur lors de l'utilisation d'autres sous-programmes tels que save_report.vi.
Lorsque je fais un VI qui n'utilise que le sous programme New_Report.vi et que je lui demande d'ouvrir un doc Excel il m'affiche automatiquement l'erreur en question.
Je me demande si je ne ferais pas mieux de simplement réinstaller le toolkit...
le 09-04-2014 04:08 AM
J'ai du nouveau: l'erreur se trouve dans Excel_Open.vi, après le premier noeud de propriété.
le 09-04-2014 04:32 AM
Google : " error labview Excel_Open.vi "
regarde la 5eme réponse de Google " labview, exel report generation error"
On y parle de l'erreur "-2147319784" et de "Excel_Open.vi"
Regarde également les "autres" réponses Google ... "peut-être que"
Peut-être également poser la question sur le forum anglophone.
(uniquement sur base du principe : "il a plus d'idées dans 2 têtes que dans une" .. sans plus)
le 09-05-2014 01:59 AM
salut j'aime bien utiliser le report generation toolkit.
A la lecture de ton post; je suis étonné par l'erreur; en effet
et
si je lis ton message, l'erreur provient de Excel_open.vi
Donc ouverture d'excel OK; mais erreur "-2147319784
J'ai le sentiement qu'Excel est dans une apparence que l'ActiveX n'arrive pas à modifier.
> Tu peux laisser le vi ouvert, et regarder les valeurs des paramètres d'entrées
> tu a redémarré ton PC?
> Excel est bien fermé? plus de process ouvert? ctrl + alt sup
> Faire un exemple
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 09-09-2014 06:40 AM
Aors?
| CODIR - NERYS group
