le 10-31-2014 04:51 AM
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si il existait une fonction permettant d'obtenir l'équation de la courbe se trouvant dans un graphXY (qqch de similaire à la courbe de tandence de Excel) ?
Cordialement
Nathan
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-31-2014 05:17 AM
Bonjour,
Tu n'auras pas à ma connaissance la possibilité directement depuis un graph de faire un clic droit et demander d'ajotuer la courbe de tendance. Par contre, tu as dans la palette Mathématiques, les fonctions pour faire l'interpolation à partir de points. Fitting en anglais dans la palette. Tu peux donc récupérer les points utilisés dans le graph, faire l'interpolation que tu souhaites et l'afficher dans le même graph.
Tu as même un très bon exemple dans LabVIEW pour ces fonctions.
Cordialement
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
10-31-2014 05:30 AM - modifié 10-31-2014 05:32 AM
Edit : grillé par MaximeR pendant que j'écrivais la réponse, désolé pour le doublon !
Tu as des .vi de calcul de toutes sortes de courbes de tendance dans la palette "mathematique" "ajustement"
Necessite de convertir le graphe XY en 2 tableaux X et Y.
Il existe peut-être des solutions plus élégantes cela dit...
Bonne journée
antoine
le 10-31-2014 05:37 AM
J'avais déjà vu ces fonctions mais elle ne correspondent pas vraiment à ce que je veux faire...
C'est à dire obtenir l'équation polynomiale de la courbe pour ensuite l'affiché dans un rapport que je génère via LabVIEW.
10-31-2014 05:45 AM - modifié 10-31-2014 05:47 AM
avec les fonctions dont on parle, tu recupéres les coefficients du polynome, donc tu peux trés facliement en déduire l'équation et l'afficher dans ton rapport...
le 10-31-2014 05:47 AM
C'est bon j'ai trouvé.
Il faut utiliser la fonction General Polynomial Fit et utiliser la sortie Polynomiale Coefficient qui donne les coefficients de chaque ordre de l'équation et s'en servir pour monter l'équation.
Merci à vous pour vos réponse 😉
le 10-31-2014 05:49 AM
de rien, cette fois c'est moi qui t'ai grillé pendant que tu tapais apparement
le 10-31-2014 05:50 AM
Chacun son tour
