le 10-19-2014 08:24 PM
alors ? tu as pu tester ? ça donne quoi ?
10-20-2014 04:43 AM - modifié 10-20-2014 04:44 AM
Bonjour,
vendredi j'ai codé un truc vite fait pour me débloquer:
ça a tourné tout le week end...
Je vais plancher sur ta solution quant j'aurai un peu de temps.
J'avais bien pensé à la boucle évenement, j'avais codé un petit soft qui allumait des led à chaque fois que je devais envoyer les commandes mais visiblement on peut pas "declencher" les évenements sur des led...
le 10-20-2014 05:08 AM
difficile de "voir beaucoup" avec une image.
ceci dit, il me semble que je vois une "machine à états".
oui, je suis d'accord ... une state machine pour générer une séquence ... ok, je suis partant aussi.
PS:
rapidos ... remplace tes 2 variables locales par un shift register sur la while externe.
"on ne peut pas déclencher des événements sur des Leds" ... ??? ... bein si qu'on peut ... via un "dynamic user event"
pas grave pour les "events sur les leds", si tu as trouvé un solution via une state machine, et que cela te convient ... c'est tout bon
le 10-20-2014 07:00 AM
Merci des précieux conseils.
Je vais regarder le coup du "dynamic user event"
le 10-20-2014 09:51 AM
Dynamic User Event.
si tu comprends ce code, tu as tout compris. (ça peut faire "peur", mais faut pas )
Le flux de données est ici super important pour la chronologie quant à la fermeture de la référence du "user event".
(j'utilise la ligne d'erreur)
but du vi : je comptabilise les "états hauts" de la led "Led".
Le "generate user event" avec "2 en event_data" envoie la commande d'arrêt pour la boucle supérieure.
... et le "destroy user event" attendra cet arrêt avant de fermer la référence (flux de donnée via le flux d'erreur)
Les "Dynamic User Event", c'est super puissant ... tu fais mille choses avec "ça".
Bon code.
le 10-20-2014 10:03 AM
Je veux bien que tu m'envoies le .vi de celui-là que je le décortique.
le 10-20-2014 10:11 AM
ce n'est pas une simple "image" ... c'est un snippet ... c'est du code.
tu charges "l'image" ... et ensuite tu drop sur un BD vierge.
tu verras ... c'est magique
Quelle version de LV as-tu ?
le 10-20-2014 11:00 AM
j'ai la 2012 🙂
le 10-20-2014 12:13 PM
le 10-20-2014 01:59 PM
Encore une fois MERCI
