le 11-12-2014 04:10 AM
Bonjours,
J'aimerais laisser la possibilité à un utilisateur de changer manuellement le nom des axes d'un graphe XY sous labview.
En effet j'ai remarquer qu'il étais possible de changer les échelle (min et max) simplement en cliquant dessus et en tapant la valeur voulue. Est-il possible de faire la même chose avec le nom de l'axe?
En gros j'aimerais que l'utilisateur puisse changer cette propriété directement depuis le graphe: Yscale.Namelbl.text
Cordialement
Sébastien Kuenlin
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-14-2014 08:56 AM
Bonjour,
Non, cela n'est pas possible. Par contre il est possible de modifier les noms par programmation. Il est donc possible de modifier le nom des axes en fonction des data représentées, ou d'ajouter un peu de code pour "donner" la main à l'utilisateur final. Cela peut par exemple être un bouton qui ouvre une boite de dialogue dans laquelle on pourra renseigner le nom des axes.
le 11-17-2014 02:17 AM
Bonjour,
Merci de votre réponse, je passerai donc par une boite de dialogue.
Cordialement
Sébastien Kuenlin
