le 07-10-2014 07:10 AM
Bonjour,
Pour un graphe déroulant, l'acquisition est elle limitée ? Si oui, comment gérer cette limite ?
De plus, est-il possible de fixer l'échelle; par exemple de 10 unités, lorsqu'on arrive au 3/4, décaler cette échelle en gardant le dernier 1/4 ....
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-16-2014 10:59 AM
Tu peux gérer la longeur d'historique, en faisant un clic droit sur le graphe déroulant, sur la face avant.
Par defaut c'est 1024 points. Attention, j'imagine qu'un trop grand (vraiment trop grand !) chiffre ici peut poser des pbm de saturation de mémoire...
Bizarrement, je n'ai jamais trouvé de maniére de gérer cette valeur programatiquement, mais ça doit bien exister quelquepart.
Pour ta deuxiéme question (echelle), il faut créer un noeud de propriété du graphe déroulant (clic droits sur le graphe dans le diagramme, "créer", "noeud de propriété", et jouer sur la propriété "echelle des X"
Bon courage
antoine
le 07-17-2014 02:17 AM
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Si l'historique atteint sa valeur maximale, est-il possible de le stocker ou de le vider pour continuer l'acquisition ?
Cordialement
07-17-2014 05:58 AM - modifié 07-17-2014 06:01 AM
Probablement parce que l'on ne peut pas. Ca ne peut se faire lorsque le moteur d'execution est lancé....
Oui tu peux le vider avec données d'historique (crée donnée d'historique) et le remplir avec une constante, mais tu peux le mettre en lecture de la même manière pour recup les données.
Sinon, ba quand il met de nouvelle donnée, il remplace les plus ancienne.
le 07-17-2014 07:26 AM
Savez-vous sur quelle propriété il faut jouer pour fixer l'échelle des X et la déplacer ?
Cordialement
le 07-17-2014 07:35 AM
Je ne sais pas si c'est ce que tu veux, mais tu peux enlever la mise à jour de l'echelle x automatique, tu vas avoir ensuite, une glissiere qui va te permettre de te ballader le long de ton acquisition, en garde le espace temps./
le 07-17-2014 07:48 AM
Je viens de tester cette solution, mais cela ne correspond pas vraiment. En effet, à chaque acquisition de donnée, l'échelle s'aggrandit.
Ce que je cherche à faire est de fixer mon échelle, lorsque la donnée arrive au 3/4 de l'échelle, déplacer mon échelle..
J'ai testé plusieurs noeuds de propriétés mais sans succès.
