le 10-19-2016 03:59 AM
Bonjour à tous,
J'ai repris un programme Labview (Labview 2015) et j'ai des problèmes de droits sur les fichiers.
J'ai un peu modifié le programme (mais rien concernant les E/S fichiers et la modification était vraiment mineure). Le projet a été recompilé puis un installeur a été recréé pour installer le programme sur un PC en Windows 7.
Le compte sur lequel nous nous connectons sur ce PC est un compte administrateur mais à chaque fois que nous voulons créer un fichier .txt par exemple dans la zone "C:/Programmes/MonProgrammeLV" il ne nous y autorise pas directement. Il faut créer le fichier sur le bureau, puis copier-coller le fichier dans le répertoire en question, auquel cas il nous demande quand même si nous avons les droits administrateur et on clique sur oui.
Peu après le démarrage du programme LV, le programme essaie de créer un fichier "error.log". Si on ne l'a pas déjà créé manuellement de la manière que j'ai décrite précédemment, ça fait planter le programme "Error 8 etc.".
Ensuite le programme possède la fonctionnalité de modifier des fichiers "Blabla.ini", donc toujours des fichiers textes. Il les trouve bien et il peut les lire (les infos correspondantes s'affichent bien dans la face avant), mais lorsqu'on veut modifier les données et les enregistrer (c'est une fonctionnalité du programme donc), la fonction d'enregistrement du programme est inopérante : rien n'est modifié dans le fichier. Cependant aucun popup d'erreur.
Quelqu'un aurait-il quelques infos sur ce qui se passe ? et bien sûr le moyen d'y remédier !!
Merci d'avance.
Jean-Luc
le 10-19-2016 06:58 AM
Bonjour,
C'est un problème connnu à partir de windows 7.
Les droits d'accès en lecture/ecriture sur ce répertoire sont très restreint, et demande des élévations de droit difficilement gérable.
La solution, à mon sens la plus simple, est de déplacer l'installation de ton programme dans un répertoire à la racine du "c:\".
Ou de déplacer tes fichiers "txt & ini" dans le répertoire "public user".
Avec l'une de ces deux conditions, tu ne serais plus bloquer par le garde fou de windows.
le 10-20-2016 06:31 AM
même principe pour moi j'ai adopté [Volume Windows] pour la destination des installeurs
le 10-20-2016 08:30 AM
Merci beaucoup pour votre réponse, ça fonctionne très bien maintenant !
