le 04-10-2014 03:51 AM
Bonjour,
je souhaiterais obtenir la date/heure en millisecondes. Quelqu'un sait il comment modifier mon VI pour que les millisecondes soient pris en compte dans le résultat final "Equivalence Secs"?
Merci,
user79
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-10-2014 05:09 AM
Bonjour,
Et comme ça, ça te convient pas?
le 04-10-2014 06:00 AM
Merci pour ta réponse.
En fait j'utilise une carte d'acquisition Labjack pour mesurer une tension analogique. L'acquisition se fait sur 1000 échantillons à 1kHz toutes les secondes. Et j'ai besoin d'associer à chacun des échantillons un temps (pour calculer des écarts temporels entre des évènements apparaissant sur le signal signal). Pour cela j'utilisais ta propositon (je lancais le Gate/Time in seconds) juste avant de lancer la mesure. Puis je rajoutais 0.001 à la valeur obtenue avec le Gate/Time in seconds à chacun des 999 échantillons suivants. Je pouvauis donc associer a chaque échantillon un temps. Mais j'ai des décalages dans le temps qui apparaissent régulièrement.
Du coup je me demandais si cette solution (la tienne et que j'ai utilisée) n'arrondissait pas la valeur de temps à la seconde entière et ce qui pourrait être l'origine de mes décalages...
Concrêtement est ce que "Gate/Time in seconds" donnerait la même valeur si lancé à "10/04/2014 20:30:50.000" et lancé à "10/04/2014 20:30:50.135" ?
User
le 04-10-2014 07:03 AM
Dans mon exemple la valeur n'est pas arrondie (plusieurs chiffre après la virgule), execute le vi et visualise le résultat.
le 04-10-2014 10:44 AM
Sounds like you are using stream mode on some LabJack. In stream mode the scan acquisition timing is controlled by hardware, so the relative time of each scan is known based on the scan rate (scans/second) and scan number.
If you define scan number 0 as time 0.0, then the time in seconds of any other scan is:
Time = ScanNumber/ScanRate
If you define some initial time, then the time in seconds of any other scan is:
Time = InitialTime + ScanNumber/ScanRate
Not sure which LabJack you have, but here is general information about stream mode for the U6:
http://labjack.com/support/u6/users-guide/3
http://labjack.com/support/u6/users-guide/3.2
le 04-14-2014 08:19 AM
Effectivement en recopiant ton VI j'avais mis un U32 au lieu d'un DBL... avec ta façon j'obtiens bien le temps en millisecondes avec des chiffres après la virgule ce qui me manquait et qui me générait des écarts de temps.
Merci beacoup.
User1979
le 04-14-2014 08:24 AM
Hi Labjack Support,
Thanks for your answer. That's exactly what I was doing. I was periodically getting extra time measurement because I was missing the 0.1 milliseconds.
I am going the hardware timing way (stream mode) because the soft timing one was generating to much delay when I was using the mouse or doing other stuff on the computer.
User79
