le 06-14-2017 06:24 AM
Bonjour,
Je cherche un moyen à enregistrer les valeurs d'acquisitions dans une base de données. J'ai vu un exemple dans LabVIEW (ci-joint le VI) En revanche on ne voit pas dans quel base de données il est enregistré, est ce qu'il faut paramétrer d'abord la base de données. Merci d'avance.
le 06-15-2017 04:48 AM
Bonjour,
J'ai plusieurs questions afin de comprendre mieux votre utilisation de la base de données et de LabVIEW :
Cordialement,
Sibylle
le 06-15-2017 06:03 AM
Bonjour,
1- Quel type de base données utilisez-vous ? : Microsoft sql server 2014
2 - Est ce que vous voulez utiliser une base de données contenant déjà des données directement dans LabVIEW ou est ce que vous voulez créer votre base de données à partir de LabVIEW ? Il faut la créer la base de données et ensuite à partir de LabVIEW on va écrire les valeurs d'acquisitions dans cette base de données.
Bien cordialement,
le 06-15-2017 09:08 AM
Voici un lien qui t'aidera dans la création de ta base de données et dans son utilisation dans LabVIEW : http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-create-a-database-in-SQL-Server-Express-2014-to-be-used/m-p/3...
Cordialement,
Sibylle
le 06-19-2017 01:40 AM
Bonjour,
Merci pour la réponse. J'ai suivi le lien et téléchargé SQL 2014, j'installe pas de souci particulier. Lorsque j'essai de créer une base de données voici l'erreur, avez vous une idée d'où vient cette erreur et comment y remédier. Merci d'avance (je suis bien administrateur de mon poste).
Bien cordialement
