annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Déclenchement d'un événement par plusieurs boutons
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
J'utilise une structure évenement dans laquelle un des évenements peut être activé par plusieurs boutons.
Est il possible de savoir lequel des deux boutons a été actionné pour déclencher l'évenement. Ainsi en fonction du bouton appuyé je change qu'une constante dans mon programme.
L'inspecteur d'événements me permet de le savoir mais j'aimerai y a voir accès directement dans le diagramme et non pas dans une fenêtre externe.
J'aurais pu faire évidement créer un événement par bouton, mais cela alourdi fortement le diagramme
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 763 Visites
Accepté par l'auteur du sujet JeanDElliinger
à l'entrée de ton "event" tu as le "data node" ... tu y trouveras la Reference du controle qui a provoqué l'event.
avec cette référence et un noeud de propriété "label.text" .... tu auras le nom du contrôle responsable de l'event.
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 762 Visites
Merci beaucoup
J'avais bien vu cette référence, mais je ne voyais pas comment y sortir la valeur. Faut que je me renseigne un peu sur ces références...
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 752 Visites
