le 04-23-2015 05:02 AM
Bonjour
J'utilise une structure évenement dans laquelle un des évenements peut être activé par plusieurs boutons.
Est il possible de savoir lequel des deux boutons a été actionné pour déclencher l'évenement. Ainsi en fonction du bouton appuyé je change qu'une constante dans mon programme.
L'inspecteur d'événements me permet de le savoir mais j'aimerai y a voir accès directement dans le diagramme et non pas dans une fenêtre externe.
J'aurais pu faire évidement créer un événement par bouton, mais cela alourdi fortement le diagramme
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-23-2015 05:12 AM
à l'entrée de ton "event" tu as le "data node" ... tu y trouveras la Reference du controle qui a provoqué l'event.
avec cette référence et un noeud de propriété "label.text" .... tu auras le nom du contrôle responsable de l'event.
04-23-2015 07:00 AM - modifié 04-23-2015 07:00 AM
Merci beaucoup
J'avais bien vu cette référence, mais je ne voyais pas comment y sortir la valeur. Faut que je me renseigne un peu sur ces références...
