le 10-27-2016 03:47 PM
Bonjour,
Je suis débutant sur LabView (moins d'un mois de pratique), dans un but pédagogique, je dois envoyer une trame contenant une lettre : "A", "B", "C" et une valeur entre "0" et "999" (en caractère) à un PIC.
L'utilisateur peut modifier la trame grâce à deux champs : une chaine déroulante et une commande de texte.
On arrive à mon problème à chaque fois que, je change la valeur d'un des deux champs la trame est envoyée.
Je m'explique (j'ai mis une impression d'écran pour mieux comprendre) :
Quelqu'un à une idée pour empeché l'envoie de cette trame ? J'avais pensée à un bouton pour bloquer l'envoie d'un trame mais je n'ai pas réussi.
Merci d'avance, pour vos conseils 😉 !
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-28-2016 03:52 AM
Bonjour,
Je suppose que la portion de code est placée dans une boucle. J'aurais tendance à prendre le problème dans l'autre sens et utiliser un bouton pour envoyer la commande. En terme de réalisation, une structure évènement serait bien, en configurant la capture de l'évènement Value Change sur le bouton d'envoi, et en plaçant la portion de code d'envoi de la trame dans le case d'event correspondant.
La page d'aide de la structure event devrait vous intéresser si vous débutez. Il doit également y avoir des exemples d'utilisation et de mise en oeuvre de cette structure accessible dans l'outil de recherche d'exemple de LabVIEW.
En éspérant que cela vous aide...
PS : LabVIEW s'écrit avec les quatre dernier caractère en majuscule.
