le 07-30-2014 03:06 AM
Bonjour,
Comme l'indique le titre, LabVIEW crash après que j'ai déposer une commande booléenne dans un VI FPGA et sans ce boolléen mon appli ne marchera pas...
Quelqu'un aurait-il une solution?
Voici le message affiché:
Exception: Noncontinuable exception (0xC0000025) at EIP=0x00000000
Cordialement,
Nathan
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-30-2014 03:41 AM
poster le code pour essayer de "reproduire" me semble un bon début.
le 07-30-2014 03:43 AM
Effectivement... ^^
Le voici:
le 07-30-2014 04:53 AM
Je ne remarque rien de mon côté.
(ceci dit, je ne dispose pas de toutes des fonctions reprises dans ton code)
Tu déposes un controle booléen ... sur le FP ? sur le BD ?
si c'est sur le BD ... l'endroit de dépose influence-t-il le résultat ?
As-tu réussi à reproduire ce bug ?
Fermer LV, ré-ouvrir, réessayer ... toujours le même résultat ?
Copier et coller le code dans un "nouveau vi vide" ... et tester.
As-tu essayé de supprimer fonction par fonction pour essayer d'isoler la partie du code qui ne supporte pas ce controle booléen ?
Essayer de réduire le code, petit à petit ... pour établir un code le plus minimaliste possible qui provoque le problème.
Cette dernière phrase ne te donnera pas "une solution", mais s'il y a réellement un bug ...
ce type de code minimum_bug peut aider à "cadrer" (et à fixer) le bug.
le 07-30-2014 05:04 AM
Alors au final se n'est pas la "dépose" du control mais son cablage au selctionneur qui cause le bug qui intervient lorsque je veux enregistrer le programme.
Redémarrer LV ne change rien, tout comme copier le tous dans un nouveau VI.
Et le problème est le meme lorsque je veux remplacer le selectioneur par une structure condition.
le 07-31-2014 07:31 AM
Bonjour NathV74,
Pouvez vous fournir un "imprim" écran de l'erreur svp.
Avez vous pu, comme le propose Ouadji, reduire votre code au minimum pour cerner la problématique ?
Cordialement,
Eloise
NI France
le 07-31-2014 07:38 AM
Bonjour,
J'ai appeller le support technique NI au sujet de cette erreur et il se trouve qu'il s'agissait d'un problème qui intervient de temps en temps lors de la "création" d'un nouvel objet sur le VI. J'ai résolu le problème en copiant l'intégralité du VI dans un VI vide (chose que j'avais déjà faite une fois et qui n'avait pas marcher...).
Apparemment cette manip permet a LabVIEW de recrée correctement les éléments présent sur le VI mais ça ne marche pas à tous les coup...
Je ferme donc ce sujet et vous souhaite à tous une bonne continuation.
Cordialement
Nathan
le 07-31-2014 07:44 AM
Merci Nathan pour ces informations.
Bonne continuation !!
Eloise
NI France
