le 07-18-2017 09:27 AM
Bonjour à tous,
J'ai déjà posté un message sur ce forum et vous m'aviez bien aidé, du coup je réitére l'expérience.
Je cherche à créer une application autonome qui puisse être utilisée par un ordinateur qui n'a pas de licence LabViEW.
Pour cela j'ai créer une application .exe dans mon projet (dans la catégorie spécifications de construction).
Je n'ai pas fais d'installeur car je n'y arrive pas ( LabVIEW me demande un média que je ne possède plus) mais c'est un problème que je me suis résolu à contourner.
J'ai ensuite installé le run time engine disponible à adresse suivante : http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2012-sp1/3710/en/ (qui colle avec ma version de LabVIEW). Cependant au moment de lancer l'application sur le nouvel ordinateur j'ai une erreur qui apparait, j'ai mis la capture d'écran de l'erreur.
J'ai remarqué sur l'ordinateur qui possède LabVIEW, la présence d'un cadenas rouge sur le fichier en question. (visible sur la dernière image).
J'ai essayé d'être le plus précis possible, n'hésitez pas à me poser des questions.
Merci d'avance à tous ceux qui auront pris le temps de lire ce message.
Bonne journée !
le 07-18-2017 10:26 AM
Petite précision, le problème affecte le sous VI Moyenne de la librairie NI_ALL_BASE (NI_ALL_BASE.lvlib:Mean.vi )qui ne peut pas s’exécuter, ce qui rend tout le VI non utilisable.
J'ai trouvé sur le forum anglais un post qui reprenait ce problème, mais il n'apporte pas de solution : https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Error-Loading-NI-AALBase-lvlib-Mean-vi/td-p/1085470
le 07-19-2017 06:26 AM
Bonjour,
As tu installé la totalité des run times nécessaires à ton application (VISA, DAQ,...).
Pourrais tu nous donner un peu plus de contexte sur ton programme.
Cdt,
Michael
le 07-20-2017 03:58 AM
Il faut résoudre le problème de création de l'installeur. Le fait que l'installeur ne puisse pas se créer, prouve que ton logiciel a besoin de ressources externes.
07-26-2017 08:14 AM - modifié 07-26-2017 08:15 AM
Bonjour,
Au final j'ai désinstallé le rte et j'en ai installé un autre qui ressemble beaucoup et ça fonctionne.
Merci de vos réponses et pour l'installeur je ne vois vraiment pas la solution car LabVIEW me demande un média que je n'ai plus, ce n'est pas mon programme, je suis stagiaire et il était créé avant que j'arrive donc je n'ai pas l'historique, je pense que le media à été supprimer...
Merci bonne journée
