le 04-12-2012 06:39 PM
Bonjour à tous,
voilà depuis quelques temps que je pinaille avec mes différents problèmes;
j'aimerais modifier une échelle par correspondance de gamme pendant l'acquisition de tension.
c'est à dire, comment, au cours de l'aquisition de ma tension, modifié mon échelle ?? et donc voir l'impact sur mon graph et mes données...
Je vous mets le *.vi en question.
j'en profite d'ailleurs pour vous demander comment effacer les anciens points recueillis sur le graphique à chaque fois que je lance le projet ??
(la variable local, où donc la placer ??)
Merci bien pour votre aide.
Bob
le 04-13-2012 02:56 AM
Il faut utiliser les noeuds de propriété notamment "Données d'Historique" et y cabler un tableau vide (pour remettre le graph à 0).
le 04-13-2012 03:13 AM
Après avoir jeté un coup d'oeuil au code, un peu de ménage ne ferait pas de mal....
le 04-13-2012 03:32 AM
Bonjour Rodéric et merci pour ta réponse,
Effectivement ça marche mieux comme ça pour le graphique.
Mais du coup pour la correspondance de gamme, pas de piste à me donner ??
Merci
Bobu
le 04-13-2012 03:34 AM
Si, comme je l'ai dit il faut regarder dans les noeuds de propriétés et jouer avec (il y a des propriétés pour modifier les échelles)
le 04-13-2012 03:46 AM
Ok, je n'avais pas compris que ça concernait aussi la correspondance de gamme...
je vais regarder cela.
Merci
le 04-13-2012 07:05 PM
Bon, ça ne marche pas Roderic.
impossible de faire focntionner cette correspondance de gamme...
si tu as une piste, je suis preneur...
Bobu
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
