NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
bobu
Envois : 22
0 Compliments
Correspondance de gamme
Bonjour à tous,
voilà depuis quelques temps que je pinaille avec mes différents problèmes;
j'aimerais modifier une échelle par correspondance de gamme pendant l'acquisition de tension.
c'est à dire, comment, au cours de l'aquisition de ma tension, modifié mon échelle ?? et donc voir l'impact sur mon graph et mes données...
Je vous mets le *.vi en question.
j'en profite d'ailleurs pour vous demander comment effacer les anciens points recueillis sur le graphique à chaque fois que je lance le projet ??
(la variable local, où donc la placer ??)
Merci bien pour votre aide.
Bob
Rodéric
Envois : 1 086
0 Compliments
Re : Correspondance de gamme
Il faut utiliser les noeuds de propriété notamment "Données d'Historique" et y cabler un tableau vide (pour remettre le graph à 0).
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Rodéric
Envois : 1 086
0 Compliments
Après avoir jeté un coup d'oeuil au code, un peu de ménage ne ferait pas de mal....
Rodéric L
bobu
Envois : 22
0 Compliments
Bonjour Rodéric et merci pour ta réponse,
Effectivement ça marche mieux comme ça pour le graphique.
Mais du coup pour la correspondance de gamme, pas de piste à me donner ??
Merci
Bobu
Rodéric
Envois : 1 086
0 Compliments
Si, comme je l'ai dit il faut regarder dans les noeuds de propriétés et jouer avec (il y a des propriétés pour modifier les échelles)
Rodéric L
bobu
Envois : 22
0 Compliments
Ok, je n'avais pas compris que ça concernait aussi la correspondance de gamme...
je vais regarder cela.
Merci
bobu
Envois : 22
0 Compliments
Bon, ça ne marche pas Roderic.
impossible de faire focntionner cette correspondance de gamme...
si tu as une piste, je suis preneur...
Bobu
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
