le 06-21-2017 07:41 AM
Bonjour à tous,
Un petit problème auquel je suis confronté & dont je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum francophone :
Je voudrai copier du texte depuis word (ou autre : notepad++, etc..) et le coller dans Propriété>Documentation du V.I
Lorsque je colle le texte, une espace apparait entre chaque lettre, ce qui réduit la plage observable sans se
servir de la barre de défilement.
Existe-t-il un moyen simple de supprimer ces espaces, afin d'obtenir un texte plus compact ?
D'avance, merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-21-2017 09:46 AM
Bonjour,
C'est étonnant de voir ces espaces dans le test, pourrais tu nous fournir le code qui te permet de réaliser ce copier /coller , afin d’identifier la source potentielle de cet espace.
le 06-21-2017 10:00 AM
ce n'est pas juste une question de police de caractère ?
le 06-22-2017 01:31 AM
Bonjour,
Voici le fichier .txt depuis lequel j'ai fait le copier/coller.
Avec Notepad++ , j'ai essayé différents encodages : ANSI, UTF8, etc..
sans résultats.
le 06-22-2017 01:34 AM
Bonjour,
Si je copie depuis word, quelque soit la police (arial, verdana, courrier new), j'ai le même résultat.
06-22-2017 01:47 AM - modifié 06-22-2017 02:00 AM
Cela correspond aussi à ma supposition. Pour savoir s'il y a réellement des espaces entre les caractères, il suffira de tenter d'en effacer un en éditant le texte dans la boîte de dialogue de la documentation LabVIEW.
06-22-2017 01:50 AM - modifié 06-22-2017 01:52 AM
En parlant de police, il ne s'agit pas de celle dans Word mais de celle dans LabVIEW.
Laquelle utilisez-vous dans LabVIEW ?
Tahoma en ce qui me concerne et aucun espace en copiant le texte.
le 06-22-2017 03:12 AM
Effectivement, ce sont bien des espaces, je peux les supprimer un par un.
le 06-22-2017 03:14 AM
J'ai laissé la police par défaut de labView (Arial 13 pts).
Je viens d'essayer de passer à Tahoma : même résultats.
le 06-22-2017 03:38 AM
Pourrais tu nous fournir ton VI, afin de contrôler qu'il n'y a pas une coquille dans celui-ci, ou une incompréhension vis à vis de l'utilisation d'une fonction native de LV.
