annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Copier texte coller dans documentation LabView
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Un petit problème auquel  je suis confronté & dont je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum francophone :
Je voudrai copier du texte depuis word (ou autre : notepad++, etc..) et le coller dans Propriété>Documentation du V.I
Lorsque je colle le texte, une espace apparait entre chaque lettre, ce qui réduit la plage observable sans se
servir de la barre de défilement.
Existe-t-il un moyen simple de supprimer ces espaces, afin d'obtenir un texte plus compact ?
D'avance, merci
HephaistOs
0 Compliments
Message 1 sur 19
3 301 Visites
Bonjour,
C'est étonnant de voir ces espaces dans le test, pourrais tu nous fournir le code qui te permet de réaliser ce copier /coller , afin d’identifier la source potentielle de cet espace.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 19
3 286 Visites
ce n'est pas juste une question de police de caractère ?
0 Compliments
Message 3 sur 19
3 276 Visites
Bonjour,
Voici le fichier .txt depuis lequel j'ai fait le copier/coller.
Avec Notepad++ , j'ai essayé différents encodages : ANSI, UTF8, etc..
sans résultats.
HephaistOs
0 Compliments
Message 4 sur 19
3 266 Visites
Bonjour,
Si je copie depuis word, quelque soit la police (arial, verdana, courrier new), j'ai le même résultat.
HephaistOs
0 Compliments
Message 5 sur 19
3 265 Visites
Cela correspond aussi à ma supposition. Pour savoir s'il y a réellement des espaces entre les caractères, il suffira de tenter d'en effacer un en éditant le texte dans la boîte de dialogue de la documentation LabVIEW.
0 Compliments
Message 6 sur 19
3 256 Visites
En parlant de police, il ne s'agit pas de celle dans Word mais de celle dans LabVIEW.
Laquelle utilisez-vous dans LabVIEW ?
Tahoma en ce qui me concerne et aucun espace en copiant le texte.
0 Compliments
Message 7 sur 19
3 254 Visites
Effectivement, ce sont bien des espaces, je peux les supprimer un par un.
HephaistOs
0 Compliments
Message 8 sur 19
3 237 Visites
J'ai laissé la police par défaut de labView (Arial 13 pts).
Je viens d'essayer de passer à Tahoma : même résultats.
HephaistOs
0 Compliments
Message 9 sur 19
3 236 Visites
Pourrais tu nous fournir ton VI, afin de contrôler qu'il n'y a pas une coquille dans celui-ci, ou une incompréhension vis à vis de l'utilisation d'une fonction native de LV.
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 10 sur 19
3 225 Visites
