le 03-14-2017 06:05 PM
Bonjour
J'ai besoin d'aide sur labview pour un projet de system d'irrigation de plante et jardin
Voici le topos: J'ai un capteur qui mesure le niveau d'eau sur une echelle de 0 à 100 dans un bassin d'eau et qui est contrôlé par une électrovanne relier au réseau aqueduc de la ville.
- J'ai 2 points de consigne: Niveau bas ( 20 ) et niveau haut ( 90 )
- Je veux que que le contrôle réagit ( électrovanne est ouvert ) seulement si le niveau d'eau est bas ( plus petit ou egale à 20 ) .
- Si au départ le niveau d'eau est bas par exemple 20 et moins, le bassin se remplit d'eau ( électrovanne est ouvert ) et se terminera seulement lorsque le niveau sera atteint au niveau haut ( 90 )( électrovanne est fermé ).
- Si au départ le niveau d'eau est au-dessus du niveau bas (20), l'électrovanne est toujours fermé.
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-15-2017 02:03 AM
Bonjour,
Ton besoin se réalise assez aisément avec une structure "machine à état". TU trouveras des modèles de conception et des exemples directement à partir de labview.
Bonne journée,
le 03-16-2017 04:18 AM
Bonjour,
voici un petit Vi très simple qui fait le taf 🙂
A toi de l'adapter à tes besoins!!
le 03-17-2017 07:38 PM
Bonjour Michael.C
Merci beaucoup pour t'on aide, je vais étudier la structure "machine à état".
le 03-18-2017 09:04 AM
je trouve la machine à état un peu compliquée pour ce que tu demandes, mais voilà, l'étudier, c'est un bon apprentissage à LV, je t'encourage à t'y intéresser! 😉
le 03-19-2017 06:24 PM
Bonjour PhilB58
j'ai enfin pu finir mon projet de irrigation de mon jardin grâce a t'on programme. Il fait exactement ce que je voulais.
Je commence a programmé sur labview et je ne connaissais pas la machine à état.
Je te remercie énormément.
03-20-2017 01:48 AM - modifié 03-20-2017 01:51 AM
Je suis content d'avoir pu t'aider 🙂
Tu devrais mettre un compliment sur mon message (3), celui avec le Vi, puis cloturer le sujet si tu n'en a plus besoin!
Attention, mon petit Vi n'a rien à voir avec une machine à état, il est bien plus simple!!
Bonne étude LV 😉
