annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Connexion RS-232 sur un analyseur (driver inexistant )
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce site et débutant dans la programmation LabView. Je programme sur LabView 8.2 (pas le choix).
Voici mon problème, je voudrais connecter mon analyseur via une connexion RS-232 (USB) et envoyer une commande d'identification à mon analyseur. Malheureusement il n'existe pas de driver pour l'analyseur.
Comment faire pour se connecter est exploité La trame RS-232. Merci de votre aide et bonne journée.Smiley clignant de l'œil
0 Compliments
Message 1 sur 10
5 048 Visites
Bonjour,
Pour communiquer avec votre instrument il faudra envoyer une requête à l'instrument.
Il faudra donc regarder la documentation de l'instrument afin de bien configurer le port COM (vitesse de transmission, bit de STOP, paroté ...).
Pour envoyer la requête, regardez la palette VISA ( envoi avec VISA write et retour avec VISA read). Regardez les exemples ils vous permettront d'avoir une base.
Cordialement
Message 2 sur 10
5 044 Visites
Merci de cette réponse rapide,
donc si je comprends bien, j'ai juste à utiliser visa de config ,visa write et visa read ? Après je branche mon USB et je reçois mes données ?
0 Compliments
Message 3 sur 10
5 039 Visites
Si vous êtes en RS232/USB il faudra installer les drivers pour utiliser l'USB avec la palette VISA
0 Compliments
Message 4 sur 10
5 022 Visites
oui mais il n'existe pas de driver pour cet analyseur, comment je peux faire?
0 Compliments
Message 5 sur 10
5 019 Visites
La sortie de votre appariel est en RS232 et côté PC vous êtes en USB ? Vous utilisez un convertisseur RS232/USB ? Si c'est le cas il faut installer les drivers du convertisseur
0 Compliments
Message 6 sur 10
5 012 Visites
oui effectivement la sortis de mon analyseur est en RS-232 et mon convertiseur est un Konig USB 2.0 Active repeater cable, je doit juste installer le driver de mon konig, utilister mes VIA de connexion et ça devrait marcher?
0 Compliments
Message 7 sur 10
5 005 Visites
Accepté par l'auteur du sujet claudedevis
Oui c'est ça. Une fois les drivers du convertisseur installé, un port COM correspondant à l'analyseur sera disponible.
Il faudra ensuite utiliser les fonctions VISA pour configurer le port COM, envoyer des requêtes et lires les réponses.
Message 8 sur 10
5 003 Visites
Merci de votre aide et de votre efficacité Smiley heureux
0 Compliments
Message 9 sur 10
4 999 Visites
  I'm developping a code where i had to send a commande to a microcontroller:
START
GO
MESGET
MESGET is a commande to get feedback from microecontroller
I need to code a wainting time of 10ms between Go and MESGET,
starting from the point that these commande are sent caracter by caracter ,  and befor sending these three commande i had to send others.
how i can code this waiting time?
SASA
0 Compliments
Message 10 sur 10
4 928 Visites
