le 07-10-2014 03:21 AM
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce site et débutant dans la programmation LabView. Je programme sur LabView 8.2 (pas le choix).
Voici mon problème, je voudrais connecter mon analyseur via une connexion RS-232 (USB) et envoyer une commande d'identification à mon analyseur. Malheureusement il n'existe pas de driver pour l'analyseur.
Comment faire pour se connecter est exploité La trame RS-232. Merci de votre aide et bonne journée.
le 07-10-2014 03:37 AM
Bonjour,
Pour communiquer avec votre instrument il faudra envoyer une requête à l'instrument.
Il faudra donc regarder la documentation de l'instrument afin de bien configurer le port COM (vitesse de transmission, bit de STOP, paroté ...).
Pour envoyer la requête, regardez la palette VISA ( envoi avec VISA write et retour avec VISA read). Regardez les exemples ils vous permettront d'avoir une base.
Cordialement
le 07-10-2014 03:54 AM
Merci de cette réponse rapide,
donc si je comprends bien, j'ai juste à utiliser visa de config ,visa write et visa read ? Après je branche mon USB et je reçois mes données ?
le 07-10-2014 04:39 AM
Si vous êtes en RS232/USB il faudra installer les drivers pour utiliser l'USB avec la palette VISA
le 07-10-2014 04:43 AM
oui mais il n'existe pas de driver pour cet analyseur, comment je peux faire?
le 07-10-2014 04:58 AM
La sortie de votre appariel est en RS232 et côté PC vous êtes en USB ? Vous utilisez un convertisseur RS232/USB ? Si c'est le cas il faut installer les drivers du convertisseur
le 07-10-2014 09:25 AM
oui effectivement la sortis de mon analyseur est en RS-232 et mon convertiseur est un Konig USB 2.0 Active repeater cable, je doit juste installer le driver de mon konig, utilister mes VIA de connexion et ça devrait marcher?
le 07-10-2014 09:29 AM
Oui c'est ça. Une fois les drivers du convertisseur installé, un port COM correspondant à l'analyseur sera disponible.
Il faudra ensuite utiliser les fonctions VISA pour configurer le port COM, envoyer des requêtes et lires les réponses.
le 07-10-2014 09:31 AM
Merci de votre aide et de votre efficacité
le 07-18-2014 08:43 AM
I'm developping a code where i had to send a commande to a microcontroller:
START
GO
MESGET
MESGET is a commande to get feedback from microecontroller
I need to code a wainting time of 10ms between Go and MESGET,
starting from the point that these commande are sent caracter by caracter , and befor sending these three commande i had to send others.
how i can code this waiting time?
SASA
