NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Member
bilalus
Envois : 28
0 Compliments
Compteur d'énergie
salam
salut
je veux réaliser un compteur d'énergie cette dernière va être envoyer vers le réseau électrique a partir dune centrale photovoltaique   bref
j'ai réussi a réaliser un compteur a laide noeud de retroaction (feedbak node)  mais  le problème lors larret de léxecution ou quand je quitte labview  le compteur va etre mis a zéro
je cherche un moyen pour mémoriser la dernière valeur du  compteur  (indicateur) avant  d'arrêter ou de quitter labview
merci les jeunes et  je vous remercie pour ces activités
Member
fab1
Envois : 59
0 Compliments
Re : Compteur d'énergie
Bonjour,
Une idée serait peut etre de la sauvegarder dans un fichier.
A l'extinction du programme tu sauvegardes, et à l'ouverture du relit le fichier.
Cdlt
Active Participant
noir_desir
Envois : 383
0 Compliments
Tu enregistres dans un fichier txt, ou binaire. Ca se fait bien via les composants E/S sur fichier (forme de disquette dans le menu programmation).
Member
bilalus
Envois : 28
0 Compliments
merci pour cette idée
c gentil  j vais essayer
Active Participant
Romain_Duval
Envois : 533
0 Compliments
Bonjour Bilalus,
Tu as des fichiers dit de configuration qui sont fait pour ça (utilisation de paramètre d'entrée d'un programme, sauvegarde de paramètre...)
tu trouveras les fonctions nécessaires dans la palette file I/O >>configuration file VI.
De plus tu as des exemples installés avec LabVIEW qui te montre comment les utiliser.
Cordialement,
Romain DUVAL Certified LabVIEW Developer/ Certified TestStand Developer
National Instruments France
TÉLÉCHARGEZ dès maintenant TOUTES LES PRÉSENTATIONS TECHNIQUES !
Merci aux 1155 visiteurs qui sont v...
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
