le 03-07-2015 04:39 PM
Project Properties / Conditional Disable Symbols :
J'y ai créé des symboles ..
j'ai cliqué droit sur un de mes symboles et j'ai ensuite choisi : " Description and Tip "
dans cette fenêtre " Description ans Tip ", je peux (en principe) y placer une description de mon Symbole.
mais ... soucis ...
pas moyen d'y entrer le moindre texte ... si on clic à l'intérieur de cette fenêtre, un curseur apparaît (curseur non clignotant)
mais cette fenêtre ne répond à aucune frappe venant du clavier.
donc ... impossible d'y entrer le moindre texte.
Un d'entre vous peut-il confirmer ? (comportement normal ou pas ??)
le 03-08-2015 10:12 AM
Flo
le 03-08-2015 01:39 PM
ok, donc c'est une coquille.
Es-tu en mesure d'attribuer (toi même) un #CAR ?
ou doi-je poster sur le forum US ?
il n'y a aucune phrase "entre" les phrases .... quelle est la meilleure façon de faire ? (sincèrement, je ne sais pas)
Les forums francophone et anglophone sont-ils équivalents pour signaler (et faire remonter) un soucis ?
ou un est-il préférable à l'autre (??)
Merci Florent,
le 03-09-2015 04:20 AM
Euh... Depuis quand on peut changer la description d'une commande pendant l'exécution d'un VI ? 😕
C'est d'ailleurs pareil dans toutes les fenêtres de propriété et d'options de LabVIEW.
Et les copy/paste fonctionnent, mais ces raccourcis ne fonctionnent qu'entre des VIs d'un même contexte LabVIEW (un contexte étant un espace mémoire indépendant).
A+
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 03-09-2015 05:19 AM
Bonjour Eric,
1) je n'ai jamais parlé " d'éxécution " ... je suis en mode édition.
2) dans la fenêtre "project Properties / Conditional Disable Symbols / Description and TiP (en mode édition)
non, le "copy/paste" ne fonctionne pas et l'entrée clavier non plus.
03-09-2015 06:08 AM - modifié 03-09-2015 06:12 AM
1) Les VIs "système" dans les menus d'option ou de propriété sont en exécution, eux.
2) Les Copy/Paste fonctionnent bien entre des commandes/indicateurs de même type de données (ici, un entier parce que c'est une MCL - Multicolumn Listbox) dans un même contexte.
A+
--Eric
le 03-09-2015 07:16 AM
- Les VIs "système" dans les menus d'option ou de propriété sont en exécution, eux.
- Les Copy/Paste fonctionnent bien entre des commandes/indicateurs de même type de données
ok Eric, je comprends ces deux phrases.
Je pose ma question autrement :
Existe-t-il (ou non) une possibilité d'entrer une quelconque information dans cette fenêtre ""project Properties / Conditional Disable Symbols / Description and TiP" ?
si c'est "non" : j'ai compris pourquoi (mais alors l'accès à cette fenêtre est inutile)
si c'est "oui" : quelle en serait la procédure ?
(merci Eric pour ta patience, et le temps consacré ... car je me doute bien, que derrière l'écran, il y a "aussi" un job à réaliser)
le 03-09-2015 08:44 AM
Salut Ouadji,
Je pense pas que tu puisses mettre la moindre description sur cet élément. En fait c'est la description et le Tip Stripe de la "multicolumn listbox" utilisée. Tu ne peux ajouter de descritpion à tes symbols.
Effectivement ce menu devrait être désactivé, un CAR a créer, mais bon il faut aller le chercher ce menu. 🙂
Pour info, si tu ajoutes un Multicolunm listbox sur un VI, tu peux y mettre un edescription ou un Tip, mais non modifiable à l'exécution.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 03-09-2015 08:55 AM
Bonjour Maxime,
Effectivement ce menu devrait être désactivé, un CAR a créé
aurais-tu ce numéro de CAR sous la main ?
Quand je remarque un soucis, j'aime bien de prendre note du CAR.
Cela me permet de ne pas "revenir" plusieurs fois avec le même soucis,
et quand une nouvelle version de LV est publiée (ou service pack),
je peux "voir" rapidement si le soucis a été fixé sans devoir les tester tous moi-même.
(merci)
mais bon ... il faut aller le chercher ce menu !
mais ... c'est pour ce genre de chose que l'on a inventé ouadji !
Un fouille-tout-partout
le 03-09-2015 10:33 AM
Bon, visiblement je n'arrive pas à me faire comprendre
Ce n'est pas un CAR, la description est juste vide. Certaines autres commandes des menus d'options ont une vraie description, mais dans tous les cas elle n'est pas modifiable. On ne modifie pas la description des menus natifs, voyons ^^
