le 12-09-2014 12:58 AM
Bonjour à tous,
J'ai développer une appli PC capable de communiquer avec une appli RT tournant en startup.exe sur une cible myRIO-1900.
Mon probleme se situe au niveau de la vitesse de communication entre ces deux applis:
J'avais d'abord fais le lien grace à des variable partagées sur le réseaux avec l'option FIFO RT activée, mais malheureusement le premier ordre envoyé du PC vers le RT fonctionne parfaitement mais pour la suite, un retard assez grand viens s'imposer...
Quelle pourrait etre la meilleur maniere de faire communiquer ces deux applis pour avoir un déroulement fluide ?
Cordialement
Nathan
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-10-2014 02:40 AM
Bonjour,
En général, j'utilise une communication TCP entre l'appli RT et l'appli de supervision. Cela demande plus de travail que les variables partagées mais donne plus de flexibilité, et pour moi plus de stabilité.
Cordialement,
le 12-10-2014 04:24 AM
Effectivement, ça tourne un peu mieux.
Merci pour ton aide
