le 06-26-2012 07:29 AM
06-27-2012 03:44 AM - modifié 06-27-2012 03:47 AM
Quelle est l'erreur que tu constates quand tu reprends ses valeurs?
le 06-27-2012 04:04 AM
06-27-2012 04:12 AM - modifié 06-27-2012 04:14 AM
oki, je pensais que tu avais juste des erreurs sur la fft, genre mauvais point sur l'export.
le 06-27-2012 04:31 AM
le 06-28-2012 08:31 AM
Bonjour Laetitia et bienvenue sur le forum de discussion de National Instruments,
Tout dabord, pourriez-vous joindre votre vi svp ? Celà sera plus facile pour vous aider.
Au delà de l'aspect enregistrement, votre FFT est-elle correcte ?
En ce qui concerne l'enregistrement simultané de deux graphs (le graph temporel et le graph dans le domaine de Fourrier) vous pourriez peut-être utiliser le format TDMS (exploitable sous un tableur de type Microsoft Excel). Ce format là vous permet d'enregistrer vous données en les triant par "voies", vous pourriez ainsi allouer une voie au signal dans le domaine temporel, et une seconde dans le domaine fréquentiel.
En éspérant vous avoir aidé avec ces premières pistes,
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 07-20-2015 09:47 AM
Bonjour,
J'ai plus ou moins le même problème que Laeticia.
J'utilise un vibromètre laser pour acquérir une vitesse de vibration que je dérive avant d'effectuer une FFT (comme Laeticia) et j'aimerais enregistrer la vitesse, l'accélération et la FFT et également la recherche de pic.
Cependant ma FFT n'est pas exacte en amplitude : environ 0.01 de différence en fréquence et environ 0.03 en amplitude entre le graph et la recherche de pic. D'après mes comparaisons (MatLab) c'est la recherche de pics qui est erroné.
Par ailleurs je n'arrive pas à enregistrer la FFT et l'enregistrement de la recherche de pic me donne ce genre de résultat dans un bloc note : @È6úGŠ?¾&_Y*ª
Merci d'avance,
Laurine
le 07-20-2015 09:56 AM
Pour la recherche de pic, logiquement se sont des valeurs dbl, il faut donc utiliser la palette fichier, écrire dans un fichier texte, et normalement tu devrais pouvoir lire ton fichier sans soucis.
le 07-20-2015 10:12 AM
C'est également ce que je pensais mais la connection n'est pas possible. A la sortie de la recherche de pic les câbles sont bruns et le bloc écrire un fichier texte attend une connection rose..
J'ai essaye le bloc Flatten to String pour les connecter mais le résultat à l'enregistrement est le même qu'auparavant..
le 07-20-2015 01:41 PM
Les bruns sont des cluster.... Tu peux mettre ton programme ?
