le 07-20-2012 03:14 AM
Bonjour,
Actuellement en stage, je travaille sur un système qui modifie des débits d'air.
Je cherche à réguler le débit à la valeur que j'écrit sur la face avant de mon VI (pas de problème de construction du VI).
Disposant d'une carte ni usb 6009, j'aurais aimé savoir si il est possible de renvoyer l'information à mon régulateur de débit. (ça m'étonnerais puisque ce n'est qu'une carte d'acquisition).
Y a t il une autre alternative ?
Cordialement
le 07-20-2012 03:19 AM
Donc tu as 2 voies analogiques, 12 voies digitales et un compteur à disposition, maintenant c'est quoi ton régulateur de débit? Quels sont les entrées qu'il accepte?
le 07-20-2012 03:26 AM
Il y a ces entrées :
Common
Consigne (O2)
Lecture (O2)
Masse
+15V
-15V
le 07-20-2012 03:35 AM
Je crois que tes AO sont limités à -/+10V mais sinon tu as ce qu'il faut, où est ton problème?
le 07-20-2012 03:42 AM
Est ce qu'il s'agit de connecter la borne AO0 avec commande O2 et borne GND avec common ?
le 07-20-2012 03:49 AM
Ben je connais pas ton régulateur mais il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire.
le 07-20-2012 03:53 AM
D'accord. Merci pour votre aide !
Cordialement
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
