le 01-29-2016 05:56 AM
[HS]
du ski "en nocturne" !
Bon dieu ... y'en a qui ont belle vie quand même !
[ \ HS]
le 01-29-2016 07:09 AM
Parce que les questions sont faites pour trouver des réponses, je me lance...
FireCount : il s'agit du nombre d'entrées à satisfaire pour que l'exécution du noeud soit ajoutée à la file d'attente d'exécution. Si on se représente un clump comme étant un sous-VI, il s'agit des entrées câblées du sous-VI.
ShortCount : Est un compteur décrémental permettant de savoir à un instant T combien d'entrées du clump on été satisfaites (on se fait une meilleure idée avec l'animation de l'exécution). Lorsque le compteur atteint zéro, le clump est ajouté à la file d'attente d'exécution. Lorsque l'exécution du clump est terminée, ShortCount prend à nouveau la valeur de FireCount.
Et Caetera.
Note importante : ces noeuds de propriété sont privées et destinés à un usage interne. Le code derrière n'est pas validé, ni supporté, ni documenté. Si votre maison prend feu à cause de l'exécution d'une telle propriété NI ne peut être tenu pour responsable 🙂
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 01-29-2016 07:41 AM
si simple!! bonne journée
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-29-2016 10:23 AM
Merci Eric.
J'ai tout compris ...
le nombre d'entrées à satisfaire, le compteur down, quand il est à 0 ... exécution ... et ensuite ShortCount prend à nouveau la valeur de FireCount.
Logique, cohérent ... rien à dire.
là ou je bloque c'est concernant la notion de clump".
" ... Si on se représente un clump comme étant un sous-VI ... "
Encore faut-il savoir ce qu'est un "clump" pour pouvoir s'en faire une image différente.
Donc ... qu'est exactement un "clump" (?) ... et que représente l'information "ClumpCount" ? (mais surtout qu'est-ce qu'un "clump")
Merci Eric pour ces explications et le temps consacré.
Note importante : ces noeuds de propriété sont privés et destinés à un usage interne.
Si votre maison prend feu à cause de l'exécution d'une telle propriété, NI ne peut être tenu pour responsable
Pour ma part je sais exactement ce qu'est un noeud de propriété privé, et ce que cela implique.
Ceci dit, il est toujours utile de rappeler ce genre de choses, importante en effet. Merci Eric.
le 01-29-2016 10:46 AM
J'ai un flash ...
Un Clump ...
Un bloc de code pouvant s'exécuter de façon indépendante ?
Autrement dit ... un bloc de code possédant sa propre ligne de flux ... et donc (voir 1ere phrase)
non ?
le 02-03-2016 02:38 AM
Yes,
La définition du clump est donnée par le second post de Luc 🙂
Plus d'infos sur ce sacro-saint lien : http://www.ni.com/tutorial/11472/en/
--Eric
le 02-03-2016 02:57 AM
oui ... en effet. Pour le "clump" ... j'ai réinventé la roue .
ClumpNum, ShortCount, FireCount .... tout est ok, tout est compris. (merci Luc, merci Eric)
