le 01-28-2016 06:46 AM
Si on câble la Ref d'un SubVI à un Noeud de Propriété, on peut avoir accès aux propriétés suvantes :
ClumpNum
ShortCount
FireCount
Pour FireCount, intuitivement, je pense qu'il pourrait s'agir du nombre de fois que le "SubVI" a été exécuté.
Mais pour ClumpNum et ShortCount .... là ... ???
Un d'entre vous connaît-il le contenu de l'information retournée par ces 3 Propriétés ?
(ce sont 3 Propriétés "brune" ... aie ! )
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-28-2016 06:53 AM
Tu peux fournir un exemple ? Je comprends pas ce que tu veux dire ?
Autant je sais faire passer une référence du VI principal, vers le sous-vi, autant dans l'autre sens, je vois pas .....
le 01-28-2016 07:32 AM
Quelque chose comme ça (c'est du scripting)
Faire "run" sur le VI "Main".
Dans "Main" j'ouvre une Ref sur "monVI"
Une fois que j'ai la Ref de "monVI" ... je recherche la Ref de l'objet "monSubVI.vi ("monSubVI.vi est un "SubVI", mais c'est avant tout un "Node")
et une fois que j'ai la Ref du SubVI "monSubVI" ... j'y applique 3 noeuds de propriétés ... etc (les propriétés dont question)
C'est pour "mettre un rien un musique" ... sinon j'aurais pu prendre directement une Ref générique de SubVI (pour te montrer les 3 Propriétés)
le 01-28-2016 08:13 AM
ouadji a écrit :
ClumpNum
ShortCount
FireCount
"Clump Number" >>> si je réponds During compilation, LabVIEW analyzes VIs to find groups of nodes that can execute together in what are called clumps.
tu penses quoi?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-28-2016 08:16 AM
je pense que la réponse est assez simple... c'est très connu que l'introduction du "clumper" ou créateur de blocs est une innovation majeure dans LabVIEW 2.0. L'algorithme de création de blocs identifie le parallélisme au niveau du diagramme LabVIEW et regroupe les nœuds en blocs capables de s'exécuter en parallèle.
| CODIR - NERYS group
01-28-2016 08:59 AM - modifié 01-28-2016 09:04 AM
"c'est très connu que" ... ok, c'est ici qu'on dégoupille la grenade qu'on a dans le dos
ok ... Je ne savais pas que NI nommait ce principe sous le terme de "clumping"
"Clump Number"
tu penses quoi?
Je pense que tu as répondu à ma question concernant la Propriété "ClumpNum".
Reste "ShortCount" (?)
le 01-28-2016 03:57 PM
c'est très simple, pour google : a system of dating in the Maya calendar according to the current katun or series of katuns
aucune idée!!!!
clump j'avais une idée mais pas là....
A suivre...
| CODIR - NERYS group
le 01-28-2016 04:56 PM
ShortCount ... c'est une "Private Property" ... donc à mon avis, c'est ...
(ok, je respecte !)
le 01-29-2016 03:02 AM
[HS ON] Sinon vous pensez un peu à dormir de temps en temps [HS OFF]
Merci Ouadji pour le petit exemple, pas encore eu le temps de regarder, mais j'ai pas encore eu le "temps/budget" de mettre un bras dans le scripting, donc je pense que ca va pas me parler des masses.
Bonne journée
le 01-29-2016 03:56 AM
[HS On] Salut il y a 7h de décalage entre l’heure du post et mon PC, il devait être un peu plus de 22h… Je rentrais donc du ski (en nocturne), il n’était finalement pas si tard. Il n’y a pas beaucoup de neige, il faut en profiter. Encore une belle journée sur nos montagnes… [HS Off]
| CODIR - NERYS group
