annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Changer valeur dans tableau Boolen
Bonjour à tous,
Je réalise une application pour mesurer une température à l'aide d'une CTN. Je activer ou desactiver des sortie numériques en fonction de la température que j'ai atteinte comme ceci :
Température > 23 sortie numérique 1 activée
Température > 24 sortie numérique 2 activée
Température > 25 sortie numérique 3 activée
Température > 26 sortie numérique 4 activée
Température > 27 sortie numérique 5 activée
Température > 28 sortie numérique 6 activée
voici mon VI qui permet la validation de ces sorties numériques à l'aide d'un BP. Je souhaite que celles-ci soient activées en fonction des conditions précédentes
Comment puis-je réaliser cette condition le plus efficacement possible?
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 032 Visites
Salut,
Ci-dessous un exmple:
Edit: Petite modification
Reg
Message 2 sur 6
4 023 Visites
une autre maniere de faire.
Bonne soirée
Flo
Message 3 sur 6
4 009 Visites
R3g,
Peux-tu m'envoyer le vi pour labview 2011 stp ? Merci à vous
Cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 996 Visites
Florent_A Ton exemple est buggé ;), pour que ça fonctionne faut remplacer le vi  Arrondir par Arrondir vers -l'infini. Je me suis compliqué la vie pour rien :), ton exemple est  meilleur.
Geoff54 Voir ci-joint pour la version LV2011, utilise l'exemple de Florent_A
Reg
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 990 Visites
Oui ça dépend du type d'arrondi souhaité 🙂
Flo
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 939 Visites
