le 05-27-2015 02:27 AM
Bonjour,
Je cherche à modifier les couleurs de fond d'un graphique comme ci dessous :
On a ci dessus 3 zones de températures correspondant chacune à 1 température différente.
L'erreur pour chaque température étant paramétré par l'utilisateur je dois pouvoir la changer en fonction ce qu'il aura rentré.
Existe il une méthode pour faire ca ??
Merci d'Avance 😉
le 05-28-2015 08:40 AM
Bonjour,
Si j'ai bien compris, tu veux remplir le fond entre des valeurs définit par l'utilisateur.
J'ai fait un bout de code qui doit répondre à ton problème. Tu peux sur un graph, définir les courbes avec un remplissage. Le remplissage, peut être par rapport à 0 l'infini et même par rapport à une autre courbe.
Je te laisse jouer avec l'exemple. J'ai rajouté la possibilité de pouvoir changer la couleur de fond de chaque zone.
Exemple en LabVIEW 2012
Cordialement
MaximeR
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
