le 04-25-2012 05:00 AM
Bonjour;
J'ai récupéré un programme fait par un collaborateur, qui permet d'automatiser un banc de mesure avec un puissance-mètre, en contrôlant une série de diode pour jouer sur l’éclairage.
Le schéma initial était un peu trop confus alors j'ai essayer de regrouper les bloc de la même fonction en sous VI.
J'ai 4 blocs en tout, les 3 derniers fonctionnent bien , et ne change pas l'allure du signal récupéré sur le graphe mais des que je passe mon bloc(1) qui me permet de contrôler mon puissance-mètre par l’interarmes du PM100USB, le signal n'ai plus stable.
Je m'explique :
Je contrôle des diodes et je les allume plus ou moins, pour cela je règle une consigne ex: 1mW dans ma sphère intégrante, quand le signal du puissance-mètre arrive autour de 1mW (>1% d'erreur) normalement il se stabilise autour de cette valeur en jouant sur la tension de mon générateur contrôlé aussi par labview.
Quand je test avec les 3 sous VI qui marches + le schéma original cela marche mais si je passe le 1er schéma en sous VI, le signal ne se stabilise plus.
Normalement le schéma dans le sous VI est bon.
Se pourrait-il qu'il y ai une influence du passage en mode tous les composants au mode sous VI?
Merci d'avance
Cordialement
Rodolphe B.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-30-2012 03:45 AM
Bonjour,
Il ne devrai pas y avoir de problème normalement dû au passage d'un bout de code en sous-VI.
Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est activer l'inlining dans les propriétés de ce que vous dénommez le bloc 1. Ainsi, en cochant cette case, au moment de la compilation, LabVIEW "applatit" (exécute au même niveau qu'au VI appelant) le sous-VI.
Sinon, essayez de transformer seulement une partie des éléments en sous-VI pour identifier le(s)quel(s) pose problème lors de son intégration dans un sous-VI.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
le 05-02-2012 02:21 AM
Merci bcp
Cordialement rodolphe
