le 04-15-2014 07:17 AM
Merci pour le lien, en attendant, j'ai trouvé cette solution paliative.
David
04-15-2014 09:13 AM - modifié 04-15-2014 09:14 AM
De rien.
Oui j'avais pensé à cette solution. Le problème étant que ici, vous ne faites varier qu'un seul des 2 signaux. Je ne suis pas sûr que votre solution marche si vous faites varier les phases de vos deux signaux.
Cordialement.
P Denis
PS: vous pouvez utiliser la structure condition à la place de votre boite à calcul.
le 04-15-2014 09:17 AM
Dans le projet, seul le signal 2 bouge en phase. Le signal 1 sert justement de référence pour calculer ce déphasage.
Merci pour ce nième VI néanmoins.
Cordialement,
David
le 12-03-2016 05:57 PM
Hi i have a probléme in my vi concerne the cross correlation plz help thnx
le 12-05-2016 06:13 AM
Bonjour,
Quel est l'environement "physique" de cette mesure ?
la différence entre la ref et la plaque dans les fichiers fournis est minime ...
quel est le but du traitement ?
A+
le 12-05-2016 09:55 AM
c'est les signaux capte au niveaux d'un capteur ultrasonor posisionner dans l'eau, le test est fait pour mesurer le temps de vol de l'onde ultrasonor
le 12-05-2016 10:33 AM
j'ai l'impression que l'environnement de mesure ( le contenant ) est trop petit et qu’il y a plein ( trop ) d’échos il faudrait que la distance mesurée soit sensiblement plus petite ( ½ ou ¼ ) que le trajet des échos
ou les signaux émis ne sont pas adaptés ?
on dirait qu'il y a saturation à +/- 0.6
peut-on avoir un croquis de la manip ?
le 12-05-2016 11:28 AM
oui en faite la distance est trés petite, elle est de l'orde de 7.62E-4 m
le 12-05-2016 11:41 AM
en faite en dois mesurer le temps de vol de l'onde ultrason afin d'avoir la distance, mais le vi que j'ai fait ne donne pas le même résultat
le 12-05-2016 11:44 AM
bonjour, svp je ne sais pas comment utiliser les ondelettes sous labview pour le débruitage d'un signal merci
