le 07-08-2014 03:07 PM
Bonjour !
D’un signal (sinus par exemple), j’ai besoin de calculer la valeur RMS, avec une durée d’intégration de 1 ms, à l’aide d’une fenêtre rectangulaire. Cette simple fenêtre rectangulaire (pas Hann, ni Kaiser, etc.) doit avoir un décalage de 25%. Autrement dit, au lieu de considérer des fenêtres sur des intervalles consécutifs de 1ms, on considère la première fenêtre de 1 ms d’intervalle, on se décale de 25% (de la taille de la fenêtre) et on reconsidère un intervalle de 1ms (donc 75% du premier intervalle sont superposés), et ainsi de suite.
Si quelqu’un peu m’aider, toute piste est la bienvenue.
Merci d’avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-09-2014 02:02 PM
Bonjour, as-tu du code exemple à nous proposer pour t'aider? Le scan rate est-il fixé?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 07-10-2014 08:43 AM
Bonjour,
Je n'ai pas de code à proposer, si ce n'est une approche erronée, en pièce jointe (RMS erroné).
Ceci dit, quelqu'un, du forum américain, m'a proposé une solution et si vous voulez bien, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir ce que vous en pensez...
Merci d'avance.
11-20-2014 01:49 AM - modifié 11-20-2014 01:50 AM
Bonjour.
J'ai finalement trouvé la solution: je simule le signal avec un sinus, puis j'utilise l'objet "extraire une partie du signal" pour calculer le RMS d'une portion de signal (avec une boucle) en jouant sur sur le rapport entre le nombre d'échantillons 'N' et la fréquence d'échantillonnage 'fs' pour déterminer le temps 't' ( fs = N / t <=> t = N / fs).
Ceci dit, l'outil pour extraire une partie de signal consomme trop de mémoire quand je travaille avec un très grand nombre d'échantillons (16 M), ce qui augmente considérablement le temps de traîtement, qui est une contrainte.
Quelqu'un connaît-il une méthode ou un objet qui réalise exactement la même chose?
Merci d'avance.
